EWB2009
PDP LG 42PA4510
Состав:
Панель: PDP42T40010
Шасси: U21A
MAIN: EBR75082701 (EAX64280507)
LGE2111A-T8
AAA35866420 (наклейка NAND)
R4B1G16466-BCKO – 2шт.
STA368BWG
W25Q80BV
LOGIC: EBR74828101
LG8001
25L32350
PSU: EAY62609601
YSUS: EBR73575201
СКАНЫ: EBR73575401
EBR73575501
EBR73575601
Поступил с диагнозом: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. В БП была накоротко пробита ШИМ STRW6052S и стаб на 10V, заменена на STRW6252 (без доработок). БП запустился. В автономе (на столе) все напруги присутствуют согласно схеме Vs = 205V; Va = 55V; M5V = 5V; 17V = 17V; 5,2V = 5,2V; STBY = 5,2V.
После установки БП в тело, горит светодиод ДР, при нажатии POWER светодиод гаснет на 1 сек. появляются все напряжения и тело уходит обратно в ДР. На MAIN успел замерить напряжения на стабилизаторах 2,5V; 3,3V; 1,8V. После стирания еепромки появились все напряжения РР, но нет управления как с пульта так и кнопок и нет засветки панели. Загнал панель в автоном, идет перебор цветных полей БП напруги держит. Ищу прошивку на данный аппарат. |
