LCD Samsung LE37B530P7W BN41-01165A
  Список форумов » Прошивки
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 15/12/2016 15:47 цитата
Мейн BN41-01165A
БП SU10054-8021
После включения в течении 5 сек ступенчато пропадала подсветка.
Оказалось пропадает сигнал с мейна E-PWM (регулировка яркости), при этом остальные все напряжения остаются.
Отключил пин, подсветка на максимум.
Далее изображение зеленющее, сделал сброс настроек, стало намного лучше, но всё равно зеленит. При этом OSD хорошо показывает, чистый белый.
Заменил гамма-корректор, без изменений.
Так же звук появляется аж на 60-70% да и то тихий.
Сделал фактори ресет с СМ, без изменений.
Что интересно, в самодиагностике он пишет модель LE42B530
равнодушие
Думаю дело в прошивке.
Только не пойму какую шить. Тут две MX25L6405 и несколько AT24С1024B
SONATA186
Сообщение #2 От 23/12/2016 09:42 цитата
TRIPLEX вроде точно такой же телек есть на складе с битой матрицей, если интересует могу прислать новый мейн целиком.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 23/12/2016 09:45 цитата
Уже сделал.
Прошил 24c стоящая под двумя MX
И цвет восстановился и сигнал регулировки яркости перестал пропадать
SONATA186
Сообщение #4 От 23/12/2016 10:13 цитата
браво! классно!
Другие темы раздела Прошивки
