Чирочкин
здравствуйте !
прошу поделиться прошивкой NAND ( TC58NVG0S3ETA00 ) GRUNDIG 40VLE6320BM chassis TT . СИМПТОМЫ : индикатор деж. реж. ( она-же надпись GRUNDIG на передней панели ) мигает по 5 раз , циклично , реакции на органы управления нет .
состав : майн VTT190R-3 V-0 , бп DPS-125MP , панель VXM400AR02 ,
измерения : бп - 5.3 v , 12 v , 24 v присутствуют ; майн - 1.2 v , 1.6 v , 3.3 v есть .
так-же не откажусь от файла для восстановления через USB . |
Чирочкин
пробовал подкинуть нанду с модели 32VLE4140C ( майны очень похожи ) - индикатор д.р. мигает несколько раз и далее горит непрерывно , реакции на пду нет .
прошу помощи  |
Чирочкин
| прислал мне один товарищ прошивку - не помогло , вернее результат как во 2-м посте . при включении тв в сеть есть обмен данными на IC103 25Q16 и IC100 TC58NVG0S3ETA00 , на IC102 24с32 обмена нет. |
Чирочкин
| Чирочкин писал: | | прислал мне один товарищ прошивку - не помогло , вернее результат как во 2-м посте . при включении тв в сеть есть обмен данными на IC103 25Q16 и IC100 TC58NVG0S3ETA00 , на IC102 24с32 обмена нет. |
Ошибка была в том что перед записью дампа не произвёл стирание чипа . после стирания и последующей записи тв ожил .
благодарю as500 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=594221 за помощь с прошивкой nand .
также благодарю Вано за помощь с прошивкой через usb ( хоть она и не помогла , возможно я что-то не так сделал )
тема закрыта . |
rdumkin
Добрый день! Уже неделю мучаюсь с аналогичной проблемой. Попал к нам в ремонт с паяной нанд флешь. Прошу поделиться прошивкой нанд. На вас последняя надежда Заранее благодарен! |
lelik.tula
| Здравствуйте! Мне тоже нужна прошивка нанды под эту модель, попался такой же телек. С юсб обновился, но все так же моргает 5 раз. Буду признателен если поделитесь. |
kanivol
Чирочкин, здравствуйте !
прошу поделиться прошивкой NAND ( TC58NVG0S3ETA00 ) GRUNDIG 40VLE6320BM chassis TT, майн VTT190R-3 V-0 , бп DPS-125MP , панель VXM400AR02
ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 09:20
моя почта |
Andrew13th
Помогите новичку.
Проблема такая. Реанимировал аппарат с экраном 40". Были бэды на флэшке. Добрый человек скинул дамп, после чего аппарат запустился, но картинка выходит за пределы экрана (обрезается, не всё влезает). Подозреваю, что прошивка была слита с другой диагонали. Обновил на версию TTGRMR.-.-.-.-.V08.000.00 без panel.bin - эффект тот же.
Нашёл набор panel.bin. Только какой выбрать panel.bin? Конкретно модель моей матрицы не указана, но есть PANEL.400SS17.-.F.-.V01.004.00.bin и ещё 6 вариантов начинающихся с 40. |
Andrew13th
Маркировка на T-Con Y13_MB7S60TS4LV0.3, LSC400HM06-A01 7XDK1VD54C 1347, на железке VXM400AR02.
Методом научного тыка попробовал разные панели, подошло 3 штуки, но картинка везде одинаковая - сильный оверскан. |
Andrew13th
| Нашёл в мануале, что оверскан на hdmi - это норма и отключается с пульта. Вопрос снят. Осталось для общего развития понять, какой оригинальный panel.bin и чем они между собой отличаются. |
