alex 11
приемник цифрового телевидения delta ds-250
Main Board - DVBT2-7816-CE-MSB1236-MXL603+AV-V1.1
Cpu - MSD7816 / Q:24MHz
Spi Flash - 25Q32
Ram - Zentel A3R12E40CBF-AH
Tuner - MSB1236C / Q:24MHz + MXL603 / Q:16MHz
FP - HBS650
Нужна прошивка на данный приемник .завис на заставке пробовал от
Вымпел В-148HD (Main Board - DVBT2-7816-CE-MSB1236-MXL603+COAXIAL-V1.0 )
запускается с заставкой вымпела кнопки на панели работают но пульт естественно не видит .Может у кого есть скиньте пожалуйста .
Родную прикрепляю
delta ds-250hd родная.rar 3.11 МБ Скачано: 406 раз(а)
loop
Ural335
alex 11
| Ural335 .похожие есть но не работают .от вымпела подходит но пульт не видит .нужна именно от ds-250 delta. пробовал записать прошивку для обновления через флешку вообще не включается .может кто знает как подправить прошивку для записи через программатор ? |
Ural335
| В худшем случае можно прошить - "вымпелом", а пульт купить универсальный от dvb-t2 и подобрать кодировку. Пульт стоит - рублей 200. |
Евгений373
| alex 11, мог бы и сам поискать как режутся обновы для своего процика, инфы по нему море. Берёшь и удаляешь в начале 4096 байт и в конце обрезаешь 4 байта. Полученое заливаешь программатором в флэшь. |
alex 11
| Спасибо попробую и отпишусь |
alex 11
| У меня не получилось просто раньше никогда не резал прошивки .может подробнее кто скажет какой прогой нужно резать для СН341А или TLP1506 .Я пробовал с помощью HxD |
loop
alex 11
| Я никогда прошивки не редактировал если в поиске всего полно дайте реальную ссылку |
loop
| Выше ссылку дал, реальную. Ты ещё и в браузер адресс скопировать не можешь. С тобой все ясно... |
alex 11
| Ссылку видел скачал по ней и прошил все работает СПАСИБО .Мне просто на будущее интересно как редактировать файл обновления для прогера . |
loop
| alex 11 писал: | | Мне просто на будущее интересно как редактировать файл обновления для прогера . |
Ещё раз сначала перечитай, может и вторую ссылку увидешь на будущее. |
alex 11
