прошивка rolsen rl24e1503t2c
  Список форумов » Прошивки
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 11/04/2017 15:55 цитата
майн непонятно
тюнер DMI21-C213RH
панель m240f 13-e2-a(g1)
25Q64BSIG
пробовал 3 прошивки, пробовал как на новую флешь так и на родную
с родной индикатор не тухнет, со второй тухнет сам по себе, все напряжения в норме, может есть у кого, свою считаную прилагаю ниже
https://yadi.sk/d/m7LMXDAA3GYJA9
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 11/04/2017 16:40 цитата
alek50685,http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/rolsen/rolsen_rl_24e1503t2c_shassi_main_board_juc7_820_00105636/342-1-0-33368
пробуй
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 11/04/2017 18:29 цитата
vadim3008, ее скачивал, после распаковки она весит 16мб, а должна 8 мб весить... я ее уже скачивал
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 11/04/2017 18:36 цитата
alek50685, Смотрел?
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 11/04/2017 19:01 цитата
vadim3008, смотрел, пробовал не помогла его прошивка
ДОБАВЛЕНО 11/04/2017 19:21
а не, я только его родную пробовал, как проверю отпишусь...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 11/04/2017 19:53 цитата
alek50685 писал:
так может она считана дважды, разрежь да лей или можно и без разрезания, от проггера зависит.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 11/04/2017 19:59 цитата
Евгений373, это как это разрежь?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 11/04/2017 20:28 цитата
alek50685, редактором
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 От 11/04/2017 21:32 цитата
alek50685 писал:
выше подсказали, но распишу в деталях. Открываешь прошивку хекс редактором и смотришь и запоминаешь данные в первой строчке, т.е. с нулевого адреса и дальше. Затем делаешь переход на адрес 0х800000h и сравниваешь. Если совпало, то прошивка считана дважды. Далее выделяешь данные по адресам 0x800000h-FFFFFFh и удаляешь их.
alek50685
alek50685
Сообщение #10 От 12/04/2017 06:01 цитата
vadim3008, где дали ссылку "смотрел", тв с ней запустился, нет пульта нормально все проверить, как все проверю отпишусь
alek50685
alek50685
Сообщение #11 От 12/04/2017 20:27 цитата
все работает, тему можно отметить как решено
alek50685
alek50685
Сообщение #12 От 14/04/2017 21:15 цитата
могла ли прошивка повлиять на качество приема сигнала цифровых каналов? клиент звонит и говорит что плохо ловит, якобы раньше с проводком показывало, а теперь с антенной плохо, тв стоит на том же месте (по словам клиента)...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #13 От 14/04/2017 23:11 цитата
Шли его на и.т.д.
Ural335
Ural335
Сообщение #14 От 15/04/2017 00:09 цитата
За время ремонта могли повредить антенну или кабель. Штекер пусть проверят (оплетка слетела).
Другие темы раздела Прошивки
