Dimamima
LCD SONY KDL-40W5720;
Main- 1-878-942-22;
бп- A1660-720-B;
T-Con-4046nn_MB4C4LV0.1
матрица-LTY400HF05;
Тюнер 8-597-700-01
ПРоблема-не включаеться. Изо нет, подсветки нет. При нажатии на кнопку включении загораеться на передней панеле зеленый светодиод включения. Напряжения с бп к мейну все есть +12, +15, +3.3. На т-кон +12 приходит. Нашол информацию что скорее слет прошивки. Сонька у меня первая (
) . На KDL-40W5720 прошивку не нашол. Прошивать нужно флешкой memory stick pro duo?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 02:26
Может есть у когода прошивка под мою модель? спасиба. |
A-SERVICE
Dimamima
| Спасибо. Уже читал. У меня шасси EX2L. Так прошивки там нет. И MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA не могу найти, не то что basil под мою модель. |
И как вы невключайку с флешки прошивать будете Лучше программатором |
Dimamima
Нашол с такой проблемой -"Проблема в том, что при подключении к сети, загорается зеленый индикатор. Изображения и звука нет. НА нажатие кнопок на телевизоре реагирует миганием индикатора. Вычитал, что у человека такая же проблема была (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=501751&postdays=0&postorder=asc&start=0).. Он прошил EMMA, и все заработало.
Почитал в интернете, что файл: MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA подходит для всех Sony с этим шасси... А второй файл basil нужно под модель...
Есть у кого нибудь оба этих файлов?? Так как в интернете не смог найти ни тот не другой......
Флешка есть адаптер Memory Stick PRO DUO с флешкой MicroSD на 2GB....... Форматировал ее через Memory Stick Formatter..
Теперь ищу прошивку" Потом этот человек пишет следующее: "Удалось найти 2Гб карту мемори стик дуал про, отформатил ее спец прогой Memory Stick Formatter залил на нее прошивку эммы, вставил в аппарат, подал питание, стал наблюдать и так спустя примерно минут 10 стали поочередно загораться свет диоды на морде, затем грел красный мигал желтый, далее спустя еще минут 10 загорелись все 3 диода и отключилось реле, подождал еще минут 10, отключил питание, выдернул карту, подал питание сразу загорелся зел диод и спустя минуту появилась картинка с выбором языка, но картинка размыта по цветовой гамме. Отпаял еепром, обнулил ее, залил в нее прежнюю прошивку т.е. родную вернул на место, включил аппарат и все стало на свои места, произвел настройку по каналам, на данный момент аппарат стоит на прогоне. Всем спасибо за помощь! Вся проблема была в слете прошивки 'эммы из-за сильных перепадов сетевого напряжения, аппарат поддерживает максимум 2Гб мемори стик!" Процес прошивки с невключайки. Если я не прав, поправте. |
| Я бы воткнул отформатированную крту в тв и глянул осцилом если проц с ней общается сразу после включения то шансы есть через карту его раскирпичить,прошивка по разному слетает+сохранил содержимое памятей телека прогером если что-то пойдёт не так.Бывает что повреждается загрузчик тогда фокус с флешкой не прокатит |
Dimamima
| n max, я понял, спасибо. Для еепромки есть програматор. А чем шьете ЭММУ? |
| В зависимости какая там память стоит у меня программаторов много в том числе и с панельками под бга микросхемы так что могу шить почти всё.Можно и через джитаг в некоторых моделях.Я бытовухой почти не занимаюсь если за год починю пяток-десяток тв нужным людям это потолок |
Dimamima
| n max, в общем програматора нет, только для еепром. Поэтому достану MS и посмотрю на осцилографе есть ли обмен. Вот только скажите кто имел дело с sony, я нашел файл MSImage_EX2L_DVBC_PKG1741EA. Выше писали что MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA подходит к платформам EX2l. Но я нашол 1741. В чем разница? |
Dimamima
buff
Dimamima
| buff, еще короче ответа я не видел. |
| Dimamima писал: | | Слил с 24с32 файл. Может кто то посмотреть? |
Там максимум будут настройки сервисного меню+настройки тв каналов+сохранённые значения регулировок т.е. юзерданные--чего там смотреть  |
Dimamima
| n max, Информация вроде есть, но с другой стороны ее нет ( В статье где была инструкция как програмировать через MS pro duo уже нет, ссылки уже битые и т.д. Есть сдесь люди которые прошивали Sony именно через флеш? в личку кто скиньте инфу. |
buff
| Dimamima писал: | | buff, еще короче ответа я не видел. |
Смотри почту. |
Dimamima
| buff, спасибо! Завтра буду пробивать. |
Dimamima
Dimamima
| Всем спасибо . Апарат я буду отдавать, так как через флеш про дуо не прошилось. Нужно прошивать нанду. Програматора нет, и покупать за 150 у.е нет возможности. Да и еще нет прошивки )) |
chmperm1
Аппарат Sony KDL-37W5500 - ведет себя так, как буд то слетела прошивка.
Железо целое.
КОЛЛЕГИ !
У кого есть Прошивка флэш MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA ?
Поделитесь, сбросьте на Email :
Заранее благодарен Вам всем... |
