nik7nik
ERGO LE39D4 нужна оригигинальная прошивка
состав :ШС.- CV59H-BPW :БП.- CVB32005 :
CPU - TSUMV59XU-Z1 A7MKA53C :
SPI флешь - 25Q32 :
Коммутатор HDMI - IT6633 :
Панель - Savsung 7.57.1.390TFTH2R
тюнер без названия
Дефект - не выходит из дежурки, горит красный индикатор, на кнопки и пульт не реагирует перепробывал кучу прошивок , стоит как вкопаный.
Питания: 5в, 3,3в, 1,8в, 1,2V, в норме |
nik7nik
Lensmen.
| Прикинь, кроме прошивок бывают и неисправности, а то привыкли тупо лить,в голову бы таким влить мозг |
REKKA
Если, мое мнение то вряд ли!!!!!!! Давай все замеры напряжения Там не в прошивки дело |
nik7nik
Позвонил клиенту он говорит что он сначало сам выключался и включался и в один момент больше невключился.
Значит не прошивка.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 17:55
Включился после нацатого раза вкл-выкл из сети
потом постоял в выключеном состоянии и невлючается больше
замеры в дежурке
12v --> 12.29v
5v --> 5.17v
3.3v --> 3.29v
3.3v tuner --> 3.31v
1.8v --> 1.87v
1.2 --> 1.32v
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 18:04
замеры во включеном состоянии
12v --> 12.28v
5v --> 5.17v
3.3v --> 3.30v
1.8v --> 1.87v
1.2 --> 1.32v |
nik7nik
| Во включеном состоянии палец на процесоре больше 10 сек неудержиш, должен он так грется? |
nik7nik
| Замена процесора решила проблему |
