Vladis1141
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ищу ПО и описание и схемы шасси на этот ТВ.
Шасси : TPN14.9E (или TPN149E)
Панель: TPT400LA - J6PE1 REV: C1A
Материнка: 715G6094-M0I-000-004K - (WK.1347.3) 006LP0261457B, (705TXESC6 1100100CX)
Бл.питания: 715G6353-P01-001-002Н.
Может быть у кого нибудь завалялась?
С уважением |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Vladis1141, в google забанили? |
Vladis1141
Внимательней нужно смотреть. У меня ни с Гуглом, ни с кем другим никаких проблем не было.
А по существу вопроса? Слабо? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Vladis1141, свою показывать надо,правила читал! |
Евгений373
| Vladis1141, что с аппаратом? Опиши симптомы, любая мелочь важна. Дай фото шильда с задней крышки аппарата. |
yurik228
| Vladis1141, возможно я ошибаюсь, но все же мне не известна шасси tpn14.9, да и google такой не знает))) возможно вы имели ввиду 14.1? |
Vladis1141
Евгений 373 - С аппаратом вот что: Спустя день после подключения ТВ приставки по входу HDMI начались цветные полосы. Сначала редкие - вот такие: https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d27/1901/ed/adaa6202c2b1.jpg/htm
Затем они постепенно участились и изображение стало вот таким:
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d39/1901/8d/9632dc299856.jpg/htm
При этом звук, все функции пульта, сервисные режимы нормальные, т.е. никаких полос - нормальное изображение - вот такое:
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d17/1901/73/fda2e06473ce.jpg/htm
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b35/1901/fc/893225a894c1.jpg/htm
Вот фото шильдика с задней крышки:
https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c17/1901/13/be42287a0eec.jpg/htm
Поскольку схем у меня нет, а в сервисной меню написано, что: Версия релиза TPN149E_003.350.000.000, то пришлось использовать для попытки ремонта шасси с номером TPN15.1E как ближайшее к моему. TPN14.1e вообще не про меня. Так вот напряжения блока питания в норме - 12в в рабочем режиме и примерно 8,5в в дежурном. По входным командам блока питания - DIM - 2,1v / 0v; On /off - 3,24v / 0v; PS_ON - 3,6 v / 0 v (Рабочий / Дежурный.) По питанию материнки сектор DC - DC проверил 12в, 5в, 3,5в на месте. Дальше проследить не могу.
Для yurik228 - я нашел в Гуггле ссылки на такую сборку, но почему то в немецком сегменте Филипса, я думаю, что продавец (Российский) прикупил партию таких аппаратов, заменил код 12 на код 60 в модели и распродал. Вот ссылки:
https://toengel.net/philipsblog/tag/tpn149e/
https://toengel.net/philipsblog/2014/04/10/philips-2014-alle-informationen-zur-4309er-tv-serie/
Для vadim3008 - разъясните что я должен "свою" показывать?
Что касается фоток, то почему-то сайт их не принимает, хотя и не ругается, я соблюдал все его ограничения по размеру и по пикселям. Пришлось залить на радикал фото. |
Евгений373
Vladis1141, если судить по твоим данным: 715G6094-M0I-000-004K, шасси имеет имя TPN14.1E LA.
А если судить по фотке задней крышки, то получается TPM14.1E LA.
Отсюда вопрос, кто врёт? Как мне кажется аппарат вообще не вскрывался и информация не уточнялась. Для информации, прошивки на эти шасси принципиально разные и не взаимозаменяемые.
Теперь по дефекту, не трогай прошивку, дело не в ней. Для более точной диагностики воспользуйся услугами технически грамотного специалиста. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Vladis1141 писал: | | Для vadim3008 - разъясните что я должен "свою" показывать? |
Свою прошивку,ты должен показать,в правилах написано!
| Евгений373 писал: | | Теперь по дефекту, не трогай прошивку, дело не в ней. Для более точной диагностики воспользуйся услугами технически грамотного специалиста. |
прислушайся!  |
Vladis1141
yurik228
| Vladis1141, что бы исключить матрицу запусти ее в тестовом режиме без майна) если это возможно конечно ) |
Edos
| Vladis1141 писал: | | И еще поделитесь опытом как по как можно определить шасси по фот-ке задней крышки - по моему там только модель ТВ. |
Внимательно на нее посмотри и увидишь TPM14.1E LA.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:50
Хотя в списке TPM такой модели нет!!! Должна стоять 715G6094-M0I-000-004N. Может до тебя ее кто то махнул. |
Vladis1141
Для vadim3008 - так ведь я в самом первом описании, наверху номер шасси указал., а прошивка вот:
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b22/1901/54/1cec55538e23.jpg/htm
Странные ответы на форуме. Если некоторым форумчанам не встречалась такая прошивка (или такое шасси) то это не значит, что ее не существует. И еще, предыдущий ответ, по моему Евгения373 - о том что кто то врет и о том что аппарат не вскрывался. Да я его уже перепахал вдоль и поперек ТВ этот. А насчет вранья - спать не могу, чтобы кому то не соврать и чтобы кот-то в это поверил. Странно... Вот это форум...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:10
Для yurik228 - При входе в режим SAM (или Заводской не помню точно) на несколько секунд появляется тестовое испытательное изображение вертикальных цветных полос - от белой до черной. Никаких там помех или проблем нет. Вообще при просмотре любого меню хоть пользовательского, хоть служебного и намеков на проблемы нет. Но при просмотре с любого входа - Антенна, HDMI, USB - только это - https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d39/1901/8d/9632dc299856.jpg/htm
Если можно объясни как проверить матрицу по твоему совету. С уважением
Для Edos - Действительно, только сейчас заметил. На крышке TPM14.1E LA. Но в ТВ точно не она. Как вы и указали этой модели там нет. Зато эта модель есть вот здесь-
и в режиме CDM она (прошивка) также отображается.
Странно
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 11:15
Для Edos - нет, нет, никто не мог ничего махнуть. Я первый его вскрывал и все было именно так. Чтобы не ошибиться при разборке - сборке я всегда фотографирую все узлы перед тем как начать с ними работать. |
Евгений373
| Vladis1141, ещё раз повторяю текстолит с маркировкой 715G6094-M0I-000-004K относится к шасси TPN14.1E LA. Всё остальное оставьте при себе товарищ клиент. |
Vladis1141
Евгений373
Vladis1141, софт TPN149E относится к шасси TPN14.1E LA, я с этим и не спорил.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 18:23
А ты здесь про какие-то 14.9 и 15.1 звиздишь, первого вообще в природе не существует, это твои фантазии.
И я не понял, почему аппарат до сих пор не окирпичен, непорядок однако?!.  |
Vladis1141
| Евгений 273 - Огорчу. ТВ полностью восстановлен и прекрасно работает. Несколько дней назад купил у знакомых точно такую же плату, только от 32PFT4309/60 с разбитой матрицей. Сегодня поставил ее и включил. Soft такой же как и на старой плате. Телевизор сразу же заработал, как новый, несмотря на то что код панели у нее 039 отличается от моей 034. Попытался комбинацией кнопок, указанных в описаниях шасси перенастроить панель на 034 - не получилось, но на работе ТВ это никак не сказалось. Так что все в порядке, а вам нужно внимательней изучать материальную часть. В этой же таблице (см. выше) TPN141E это одно, а TPN149E это совсем другое. И не понимать этого грамотный человек не может. Все |
Евгений373
| Vladis1141, опять фантазируешь, про TPN141E я нигде не упоминал. TPN14.1E LA, в глазки меньше долбиться надо. |
