drt84876598
Elenberg 40df5130 main; CV628H-T42-12 пришел не включайкой и видать побывал в другом сервисе, горит светодиод красным на кнопки не реагирует. Питания все в норме. Попытки прошить через USB не увенчались успехом . Нашел распиновку EMMC ISP (KLM4G1FEPD-b031) вычитал RT809H.
EMMC оказалась девственно чистая во всех разделах "00" (EXT_CSD,BOOT1,BOOT2)
Полного дампа на майну найти не смог на это шасси. Может кто поделится (хотябы EXT_CSD,BOOT1,BOOT2) буду признателен.
Lensmen
| Не звизди.... не может она быть чистая. |
drt84876598
| я говорю что побывал в другом сервисе |
Lensmen
| Повторяю, полностью чистая она не может быть. Скорее всего распиновка неправильная для подключения. То что на картинке неправильно. Показывай картинку что и куда паял. Если что, могу восстановить все родное |
drt84876598
лог rt809h
001: Serial number:20190220203440-036104 ,PCB V1.80,Boot V1.00
002: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html
003: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
004: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
005: Download device programming algorithm......
006: Algo update OK001: Serial number:20190220203440-036104 ,PCB V1.80,Boot V1.00
006: Algo update OK
007: >------------------------------------OK---001: Serial number:20190220203440-036104 ,PCB V1.80,Boot V1.00
006: Algo update OK
007: >------------------------------------OK---------------------------------------<
008: VCCIO: 3.3V
009: eMMC OCR: C0FF8080
010: eMMC CID: 1501003446504433520249CB658993
011: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
012: Chip ID:00010015,Chip Name:4FPD3R
013: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
014: C:\Users\proger\Desktop\t42\EMMC_AUTO_ISP_20190404_163736\EMMC_AUTO_ISP_20190404_163736
015: Start reading chip......
016: .EXT_CSDRead successful, file saved.
017: .BOOT1Read successful, file saved.
018: .BOOT2Read successful, file saved.
019: RPMBRead successful, file saved.
020: The data is read and verified successfully.
021: Elapsed time: 5.702 seconds£¬average speed of 1371129894 bytes/sec.
022: >------------------------------------OK---------------------------------------<001: Serial number:20190220203440-036104 ,PCB V1.80,Boot V1.00
006: Algo update OK
008: VCCIO: 3.3V
022: >------------------------------------OK---------------------------------------<------------------------------------<
008: VCCIO: 3.3V
008: VCCIO: 3.3V
EMMC_AUTO_ISP_20190404_163736.rar 1.97 КБ Скачано: 455 раз(а)
Lensmen
| Хотел помочь, но бомжам точно не стану. |
Edos
| drt84876598, БОМЖ - Без Определенного Места Жительства (Профиль) |
RIM9668
| Скрывается, наверное, от клиентов))) |
