Вячеслав-79
Всех приветствую! Принесли Mystery MTV-2429LTA2 (v2n07) после другого мастера, не включается. При вскрытии обнаружил что нет spi флешки. Залил по этой ссылке https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/mystery/mystery_mtv_2429lt2_versija_v2n07_shassi_main_board_main_msd3222_zc01_01/245-1-0-37911 флешку, всё норм, тв завёлся, все функции работают, кроме одной, не работает wi-fi. Сразу не обратил внимания, что в данном майне по ссылке даже и гнезда под wi-fi нет, в принципе всё и отличие от msdv3225-zc01-01.
Может кто поделится, в инете не нашёл, за ранее спасибо.
Панель v236bj1-p01
Флешка 25Q64
Майн msdv3225-zc01-01
Версия V2N07 |
TO(Nic)
Вячеслав-79
| TO(Nic) писал: | | Вячеслав-79, Глянь почту | Да, получил, по позже отпишусь, спасибо. |
Вячеслав-79
| TO(Nic) писал: | | Вячеслав-79, Глянь почту | Нет, не пошла, реакция на вкл есть, подсветка загорается, растра нет. |
TO(Nic)
| Возможно панель не та , версия на месяц старше. |
Вячеслав-79
| TO(Nic) писал: | | Возможно панель не та , версия на месяц старше. | Скорее всего так |
TO(Nic)
Вячеслав-79
Да, вроде всё пошло, появилась надпись в списке выбора устройств "Андроид ТВ" , но пока не пойму, выбираю это, подтверждаю, на экране появляется большая надпись мистери, после чего появляется небольшая по середине надпись андроид, переливается слева направо и на этом всё. Я в этом не силён, сам не пользуюсь андроидом, тел простой кнопочный. Есть роутер с вай фаем билайн. Если я правильно понял, после прогрузки надписи андроид должна появится менюшка с увиденным моим роутером ?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2020 12:45
| Вячеслав-79 писал: | | Да, вроде всё пошло, появилась надпись в списке выбора устройств "Андроид ТВ" , но пока не пойму, выбираю это, подтверждаю, на экране появляется большая надпись мистери, после чего появляется небольшая по середине надпись андроид, переливается слева направо и на этом всё. Я в этом не силён, сам не пользуюсь андроидом, тел простой кнопочный. Есть роутер с вай фаем билайн. Если я правильно понял, после прогрузки надписи андроид должна появится менюшка с увиденным моим роутером ? | Может и прошивка не корректная, поэтому у чела по ссылке не пошло.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2020 13:00
| Вячеслав-79 писал: | Да, вроде всё пошло, появилась надпись в списке выбора устройств "Андроид ТВ" , но пока не пойму, выбираю это, подтверждаю, на экране появляется большая надпись мистери, после чего появляется небольшая по середине надпись андроид, переливается слева направо и на этом всё. Я в этом не силён, сам не пользуюсь андроидом, тел простой кнопочный. Есть роутер с вай фаем билайн. Если я правильно понял, после прогрузки надписи андроид должна появится менюшка с увиденным моим роутером ?
| Вячеслав-79 писал: | | Да, вроде всё пошло, появилась надпись в списке выбора устройств "Андроид ТВ" , но пока не пойму, выбираю это, подтверждаю, на экране появляется большая надпись мистери, после чего появляется небольшая по середине надпись андроид, переливается слева направо и на этом всё. Я в этом не силён, сам не пользуюсь андроидом, тел простой кнопочный. Есть роутер с вай фаем билайн. Если я правильно понял, после прогрузки надписи андроид должна появится менюшка с увиденным моим роутером ? | Может и прошивка не корректная, поэтому у чела по ссылке не пошло. | Попробовал сделать ресет на модуле(есть мелкая кнопка), не помогло. |
Вячеслав-79
Вячеслав-79
| Просьба к модераторам закрыть тему. В первом посте нажал изменить, внизу выбрал решено, отправил, но всё равно тема висит открытая. |
