Philips 39pfl3088h/12 ищу прошивку NAND или сервисную
  Список форумов » Прошивки
Romik262007
Сообщение #1 От 03/02/2021 00:47 цитата
Здравствуйте.
Аппарат Philips 39pfl3088h/12
Шасси: TPN10.1E LA
main 715G6079-COD-000-004K
Panel: tcl- lvf395nd1l
Помогите пожалуйста с прошивкой.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 03/02/2021 18:53 цитата
Romik262007, я бы на твоем месте, если бы просил прошивку, описал причину прошения. Какой микросхемы прошивку. Приложил бы Лог программатора и лог UART . Выложил бы свою......А так просьба ни о чем....Давай исправляй_ся и получишь помощь от Форумчан. подмигивание
Romik262007
Сообщение #3 От 04/02/2021 06:22 цитата
Извините. Исправляюсь. Телевизор после грозы. Выгорело пол платы. Микросхема k9f1g08u0d не определяется и не читается. Была куплена такая же плата от модели 32". Телевизор с ней не включается.
Нет никакой индикации. Продавец говорит что плата 100% рабочая. Вот хотелось бы зашить родную прошивку от этой модели если это возможно.
Нашел такой же телевизор с неработающей подсветкой. Жду когда приедет. Вопрос. Получится ли слить с него прошивку для восстановления моего? Или нужно будет как то прошивку переделывать? С филипсами мало знаком.
Программатор tl866ii plus.
Заранее спасибо за помощь.
Edos
Сообщение #4 От 04/02/2021 08:29 цитата
Romik262007, Ключи придется переносить.
Romik262007
Сообщение #5 От 04/02/2021 13:49 цитата
Подскажите а есть где то информация как это делается. Хочу научиться.
Romik262007
Сообщение #6 От 06/02/2021 03:16 цитата
Доброго времени суток. Итак приехал второй телик. С проблемной матрицей (нет изображения) да не суть. Подкинул плату к своему - все работает идеально. Подкинул с рабочей платы нанд с прошивкой на свою плату - тоже работает, только CI KEY FAIL.
Хотел считать прошивку и зашить в свою плату но проблема следующая - программатор читает прошивку нормально но не проходит верификацию.
Пробовал зашить то что считалось без верификации - нет запуска телика вообще, никакой индикации.
НАНД k9f1g08u0d Бэдов нет.
Программатор TL866II plus, версия ПО Xgpro v.10.75
Вопрос- почему не проходит верификацию? В базе программатора есть данная микруха.
Пробовал считать прошивку пару раз- при сравнении прогой HexCmp того что считывается каждый раз есть отличия.
misha7
misha7
Сообщение #7 От 06/02/2021 10:25 цитата
Romik262007 писал:
Все так и должно быть. На свою плату с чужими ключами....вот и CI KEY FAIL
Нужно свою читать....и уже в рабочую вставлять свои ключи....По другому ...в новую дверь свой замок с ключами.
Так никто не знает почему не проходит проверку. Лог прогера покажи. Считай свою....исправную не трогай пока не убил. Конфигурация прогера соответствует даташиту? Я про страницы, спаре и блоки? А пока просто гадание
Romik262007
Сообщение #8 От 06/02/2021 22:21 цитата
Так не с чего считать свою. С родной платы микросхема с прошивкой не читается. На купленной рабочей плате прошивка от 32"
misha7
misha7
Сообщение #9 От 07/02/2021 06:57 цитата
У тебя же есть еще купленная....может ее лечить?
Другие темы раздела Прошивки
