Romik262007
Здравствуйте.
Аппарат Philips 39pfl3088h/12
Шасси: TPN10.1E LA
main 715G6079-COD-000-004K
Panel: tcl- lvf395nd1l
Помогите пожалуйста с прошивкой. |
misha7
Romik262007, я бы на твоем месте, если бы просил прошивку, описал причину прошения. Какой микросхемы прошивку. Приложил бы Лог программатора и лог UART . Выложил бы свою......А так просьба ни о чем....Давай исправляй_ся и получишь помощь от Форумчан.  |
Romik262007
Извините. Исправляюсь. Телевизор после грозы. Выгорело пол платы. Микросхема k9f1g08u0d не определяется и не читается. Была куплена такая же плата от модели 32". Телевизор с ней не включается.
Нет никакой индикации. Продавец говорит что плата 100% рабочая. Вот хотелось бы зашить родную прошивку от этой модели если это возможно.
Нашел такой же телевизор с неработающей подсветкой. Жду когда приедет. Вопрос. Получится ли слить с него прошивку для восстановления моего? Или нужно будет как то прошивку переделывать? С филипсами мало знаком.
Программатор tl866ii plus.
Заранее спасибо за помощь. |
Edos
| Romik262007, Ключи придется переносить. |
Romik262007
| Подскажите а есть где то информация как это делается. Хочу научиться. |
Romik262007
Доброго времени суток. Итак приехал второй телик. С проблемной матрицей (нет изображения) да не суть. Подкинул плату к своему - все работает идеально. Подкинул с рабочей платы нанд с прошивкой на свою плату - тоже работает, только CI KEY FAIL.
Хотел считать прошивку и зашить в свою плату но проблема следующая - программатор читает прошивку нормально но не проходит верификацию.
Пробовал зашить то что считалось без верификации - нет запуска телика вообще, никакой индикации.
НАНД k9f1g08u0d Бэдов нет.
Программатор TL866II plus, версия ПО Xgpro v.10.75
Вопрос- почему не проходит верификацию? В базе программатора есть данная микруха.
Пробовал считать прошивку пару раз- при сравнении прогой HexCmp того что считывается каждый раз есть отличия. |
misha7
| Romik262007 писал: | Доброго времени суток. Итак приехал второй телик. С проблемной матрицей (нет изображения) да не суть. Подкинул плату к своему - все работает идеально. Подкинул с рабочей платы нанд с прошивкой на свою плату - тоже работает, только CI KEY FAIL.
Все так и должно быть. На свою плату с чужими ключами....вот и CI KEY FAIL
Нужно свою читать....и уже в рабочую вставлять свои ключи....По другому ...в новую дверь свой замок с ключами.
Так никто не знает почему не проходит проверку. Лог прогера покажи. Считай свою....исправную не трогай пока не убил. Конфигурация прогера соответствует даташиту? Я про страницы, спаре и блоки? А пока просто гадание |
Romik262007
| Так не с чего считать свою. С родной платы микросхема с прошивкой не читается. На купленной рабочей плате прошивка от 32" |
misha7
| У тебя же есть еще купленная....может ее лечить? |
