luka_s
MYSTERY MTV4019LW
майн-40 MS82SO-MAD2XG
панель T390HVN01.0
FLASH-EN25Q32
CPU MST6E182VS-LF
Слетела прошивка, аппарат был совсем мертвый. Заменил FLASH на новую, но на просторах интернета прошивки только под панель LVF390CMTM. Перепробовал кучу прошивок аппарат ожил, все работает, но изображение вверх ногами. Прошу поделиться прошивкой под панель T390HVN01.0 или подсказать как перевернуть изображение |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| А в СМ зайти - может есть MIRROR |
luka_s
Edos
| luka_s, Версия какая? На заднем шильдике аппарата. Родную прошивку выложи. |
luka_s
Фотка шильдика и родная прошивка приложена. Снята RT809F. С родной ТВ совсем мертвый
| P10131-192636.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
454.77 КБ |
| Просмотрено: |
226 раз(а) |
EN25Q32_20210127_153730.rar 2.17 МБ Скачано: 215 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
luka_s, Софт целый.. пробуй
40-MS82x.rar 2.17 МБ Скачано: 195 раз(а)
TO(Nic)
| Здесь внешний еепром, обрезание SPI пофиг. Вернуть родной дамп на место, найти на плате 24С64, поставить чистый. |
Lensmen
luka_s
| Спасибо большое, буду пробовать |
Вано
| vadim3008, и Lensmen, одинаковы прошивки |
luka_s
Загрузил. результат на фото. Прошу извинить меня, работу с програматором только осваиваю, грузил через VGA, верификация успешная. Или надо каждый раз выпаивать FLASH и грузить на прямую?
| P10204-140348.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
253.68 КБ |
| Просмотрено: |
238 раз(а) |
