Novex NWX-40F171MSY ищу прошивку
  Список форумов » Прошивки
ВОВИК6
Сообщение #1 От 15/11/2023 18:01 цитата
Novex NWX-40F171MSY TP.SK506S V400HJ6-PE1 C3. Зашил вот эту https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/novex/novex_nwx_43f149msy_shassi_main_board_tp_sk506s_pb802/412-1-0-115479 , но матрица другая . Я ее подправил в сервисе. А у клиента она почемуто слетела и опять негативом показывает (может обновил или сброс сделал). Нет ли у кого родной прошивки. И могла ли она сбросится при обновлении.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 15/11/2023 19:05 цитата
Ищи проблему почему слетает матрица, прошивка тут вряд ли может помочь.
ВОВИК6
Сообщение #3 От 15/11/2023 19:36 цитата
Ну на этом телевизоре она другая .. Вот я и думаю может при обновлении слетела на родную 43ю . Или эти опции при обновлении не меняются?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 15/11/2023 19:39 цитата
Естественно прошивается под ту матрицу, что указано. Остальное правится через сервис
ВОВИК6
Сообщение #5 От 15/11/2023 19:52 цитата
Так я и говорю что изменил в сервисе https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/novex/novex_nwx_43f149msy_shassi_main_board_tp_sk506s_pb802/412-1-0-115479 как тут описано #24 tutu7 (30.10.2022 09:49:11) [Материал]
Прошивка рабочая.
проблему с негативом решил - зайти в сервисное меню с пульта без цифр нажать кнопку меню на ТВ потом на пульте влево.вверх.влево.вверх.назад не с первого раза получилось но зашёл выбрал panel settings и там надо поменять panel visa или jetta у меня jetta. Выключил ТВ, выдернул из розетки, подождал немного, включил и цвета стали на место.
А теперь у него опять видимо слетела . что сказать чтоб не обновлял или это не причем
Другие темы раздела Прошивки
