vik4435
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
vik4435
vik4435
| Борис Горбунков писал: | https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/erisson/erisson_32les50t2sm_lot_00007_shassi_main_board_hk_t_rt2842p639/251-1-0-131559
vik4435, твоё второе фото - это не панель-СТЕКЛО.
Это маркировка КОРЫТА.
Маркировку СТЕКЛА смотри на планках стекла. |
Да действительно, нашёл номер панели, скачал прошивку по вашей ссылке, но что то не хочет юсб подхватывать, пробовал по разному: и с зажатой кнопкой power и после вкл. зажимать и просто без кнопки включать, видна реакция флешка поморгает и тишина, не знаю что и делать, возможно флеш под замену?
| IMG_20241015_130521_096.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
253.41 КБ |
| Просмотрено: |
126 раз(а) |
| IMG_20241015_130513_292.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
238.79 КБ |
| Просмотрено: |
171 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Попробуйте в другую флешку прошивку залить.
И ещё можно в другое гнездо USB попробовать. |
vik4435
| Борис Горбунков писал: | Попробуйте в другую флешку прошивку залить.
В Гнёзда пробовал разные их на плате два, а вот флешку другую ещё не пробовал, буду пробовать, потом отпишусь. |
