Fusion FLTV-19T9 (KB-6160) - нужен дамп прошивки EN25Q32
  Список форумов » Прошивки
sdmitriy84
Сообщение #1 От 20/07/2026 10:01 цитата
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Прошу помощи с поиском дампа для телевизора Fusion FLTV-19T9.
======= ХАРАКТЕРИСТИКИ =======
• Модель ТВ: Fusion FLTV-19T9
• Год: 2011 (SMT110523)
• Шасси (Main Board): KB-6160 (MS-LE49E402)
• Процессор: MStar MST6M181VS-LF-Z1
• Flash: cFeon EN25Q32 (32 Mbit / 4 MB), позиция U13
• Матрица: TB190B1Z1R113
• Тюнер: QINGJIA AFT 7/W110G
• БП: HTX-PI240202 Rev 1.2
• Soft No: B112 (ревизия 101)
• Питание платы: 3.3V
======= СИМПТОМЫ =======
• В дежурном режиме — красный светодиод горит
• На нажатия кнопок пульта и панели не реагирует
• Питания в норме: +5V от БП есть, +3.35V на VCC EN25Q32 (нога 8) есть
• Явных повреждений на плате нет
======= ПРЕДПРИНЯТЫЕ ПОПЫТКИ =======
Найденные дампы не подошли — там другие шасси/процессоры:
- CV182L-B (другое шасси)
- CV182_B + MST6M182 (другая ревизия проца)
- T.MS18VG.62B (другой чипсет)
Нужен родной дамп именно для KB-6160 + MST6M181.
Буду благодарен за помощь!
С уважением.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 20/07/2026 10:18 цитата
https://remont-aud.net/search/?q=Fusion+FLTV-19T9&t=0
ДОБАВЛЕНО 20/07/2026 11:32
sdmitriy84 писал:
Чо за фигня??? Не бывает таких майнов.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2026 11:36
https://remont-aud.net/search/?q=MST6M181&t=0
sdmitriy84
Сообщение #3 От 20/07/2026 12:57 цитата
Правильно KB-6160 это маркировка текстолита из которого сделана плата) сама модель MS-LE49E402, спасибо за поправку.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 20/07/2026 14:16 цитата
sdmitriy84 писал:
KB-6160 - ЭТО вообще ни о чём не говорит.
А по моему вот это правильно.
А прежде чем шить, нужно проверить сначала все DC/DC преобразователи на майне.
Все ли напряжения есть.
Другие темы раздела Прошивки
