Philips 14PV225/01 - нужна прошивка SECAM
  Список форумов » Прошивки
Скребнев
Сообщение #1 от 02/02/2006 00:01 цитата
В 2003 году видеодвойка Philips 14PV225/01 была куплена в Португалии. В Украине есть изображение, но нет звука. Нужна прошивка SECAM.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 от 02/02/2006 00:23 цитата
Скребнев, При чем звук к Secam ? Прошивки такой не существует,перестроить звук на 6.5 нужно. Но судя по вопросу то лучше отдай специалисту
Скребнев
Сообщение #3 от 02/02/2006 01:00 цитата
Специалист объяснил, что в моем случае перепрошивается определенная микросхема, после чего телевизор принимает SECAM и появляется русское меню. Программы на другие телевизоры у него есть, но нет на видеодвойку.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #4 от 02/02/2006 01:13 цитата
Это шасси Шасси Z12
Мда.....ну и хреновый же у Вас спец.
Есть 2 варианта:
Вариант1
Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 10 секунд.
Вариант 2
вход в сервис 2-7-1-mute в течение 5 с. Вход в опции STATUS/EXIT,
Далее программный сброс PAUSE и 5, опции должны поменяться. Выход из сервиса STANDBY
Опции выставить 0179
Другие темы раздела Прошивки
