vorobas
Какое шасси не знаю точно ,из надписей на ней есть только E3701-014030-5. Проц S3C8849X48-AQB7.Видео 5198K.Вроде как Эриссона,но прошивка от него не подходит ,или не регулируется звук,или каналы в автомате настраивает как попало(т.е. например сперва 1 потом ntsc,потом нтв,потом опять второй диапазон ,потм опять дмв,потом опять второй,потом первый,вообщем что попало,не по порядку диапазонов,а в ручном не запоминает,находит , но когда выходиш ,не помнит. А другую прошивку подобрал,звук странно ведёт(стоит шкала например на 20,есть звук ,начинаеш убирать шкала идёт но звук стоит на том-же уровне,нажимаеш муте. 2 раза -звук становится такой,какой ты его оставил на шкале т. е. оставил 0-будет 0,оставил 50-будет 50.Прошивки подбирал по процу, но прошивка проца на ЭРИССОН -AQB9,а у этого B7.Наверняка в этом дело,а в ручную не получается данные загнать.Может кто поможет? |
