Сибиряк
| На шильдике лицевой панели - SONY, на задней крышке - No de modele Если верить - производство - Малазия. 14-ти дюймовый. Похоже на шасси 3Y01 Состав: проц. - LC863528B, EEPROM - 24C08A, видео LA76810A, тюнер - VS1-1A5-BG; FBT - BSC25-1003A. Нужна даже и не прошивка, а как войти в сервис? Геометрию поправить. И по ходу вопроса - напряжение В для данной модели 14 дюймов? При 100В геометрия практически в норме. Но если ставить по заводской отметке /лак на подстр/, то 105В |
мастер-ломастер
Сибиряк, привет! если шасси 3Y01, то вход в сервис такой ---- последовательно с ДУ нажать [ MENU],[MENU],[Q.VIEW],[MUTE].Переключение режимов кнопка [SLEEP] Выход кнопка [ MENU]  |
Сибиряк
Не подходит. На ДУ нет Q.VIEW. Жуткий аппарат На дисплее вроде по русски, но "ВОЛЮМ" - Громкость
мастер-ломастер
Сибиряк, а скрытой кнопки на пульте нет, вскрой глянь  |
Сибиряк
Фото шасси добавил. ПДУ щас разломаю.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 17:32
Есть! Аж две. Зашёл. Спасибо. |
БМК-Миха
Сибиряк, | Цитата: | | серв проц.- LC863528B | -в следующий раз называешь дополнительных 4 цифры/буквы и будет тебе счастье  |
Сибиряк
| БМК-Миха писал: | -в следующий раз называешь дополнительных 4 цифры/буквы и будет тебе счастье  | Вот как раз в данном случае на самом проце цифр не было! А вместо - наклеена бумажка с иероглифами, без цифр!
В дополнение к теме: ПДУ K-39. Внизу пульта, справа от названия - отверстие под шило. Это и есть скрытая кнопка для входа в сервис. Так что ломать ничего не надо. |
