Автор | Сообщение |
kurtspb
по подробнее это мини ресивер сгорело непонятно что(по ходу выходные транзисторы) но по маркировке не могу ничего подобного найти,маркеровка такая "pc 8401" или IPC 8401 еще ниже написано 5:05 (корпус soic 8 ) вообще это схема радиоуправляемой тачки не работает задний ход,все остальные функции в порядке.........может кто поможет....буду оч благодарен....(извините если тему не туда впихнул....не нашел более подходящего раздела) |
RUZIK40
kurtspb писал: | но по маркировке не могу ничего подобного найти,маркеровка такая "pc 8401" или IPC 8401 еще ниже написано 5:05 (корпус soic 8 ) |
Элементы если надо помой, и выложи их читаемое фото.
kurtspb писал: | (извините если тему не туда впихнул....не нашел более подходящего раздела) |
Так как схема этого блока вряд ли найдётя, то тему перемещаю в раздел по даташитам. |
kurtspb
ок,спасибо......фото попробую сегодня сделать |
kurtspb
долго сфоткать не получалось
Безимени-1.rar 622.61 КБ Скачано: 283 раз(а)
RUZIK40
kurtspb, ты же хочешь опознать транзисторы? Так и выкладывай читаемое фото транзисторов, а не всей платы. Про то как фотографировать, может пригодится - http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
В хламе валяется несколько подобных плат, если будет время то посмотрю что там применяется. |
kurtspb
о пардон второе фото забыл выложить
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 01:11
там просто надписи вообще почти не видно,сверху были запаяны алюминькой,а еще сверху радиатор....
и спасибо огромное.....
P1120829.rar 4.25 МБ Скачано: 319 раз(а)
RUZIK40
kurtspb, сам видишь хоть что-то из цифр-букв на фото? Я нет. Уверен что если спиртом тщательно отмоешь корпуса, то и сам сможешь прочесть что написано на них, да и фото выложишь читаемое. Читай по ссылке выше как фотографировать, там есть про освещение и т. д...
По теме, есть смысл почитать книжку "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями (2007)", найди в ней про исполнительные устройства, там пара схем есть. http://engenegr.ru/tehnicheskaya_literatura/16043-500-skhem-dlja-radioljubitelejj.-distancionnoe.html |
kurtspb
ну там спиртом прошелся уже не одократно, читаемое pc 8401 ,только как читаемое....под увел стеклом и оч еле еле...... |
TE
Не вижу смысла искать данные на транзистор, подбери любой полевик, которые есть в наличии с допустимым током порядка 10 ампер, можно больше, и напряжением порядка 20В, только выясни проводимость канала. |
kurtspb
