Морозик
В строчной развертке 29 телека с EW коррекцией
Питание строки 130в стоит такой вот НОТ D 2581
Заработался , голова не варит, а надо срочно..
Гугель плохо рулит.... |
alexzander
| bu2527 почти на все случаи жизни |
m.ix
Master Mixa
Морозик, А что в иные 100Гц иные можно поставить?
Есть правда и огромины размерами и ценой по более будут BU25хх 27xx |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Морозик писал: | | Заработался , голова не варит, а надо срочно.. |
ставь любой 10А и выше, вот даташит на 2SD2581
Там простой транзистор без сопрот и диода. |
iv-9
Была непонятка при замене 2SD2581. При ремонте Hitachi C29-TF651S cжег пару обычных (BU2520A и BU2527A) - при работе чуть теплые, горят в момент выключения в дежурный режим (если сетевой кнопкой полностью, то ничего). Без проблем заработал J6920A в маленьком корпусе, не металл. Хотя вроде и предыдущие заведомо хорошие и должны были работать. Что-то там было при переводе в д.р. не то, на выезде времени не было  |
