P3NA80FI чем можно заменить(РЕШЕНО)
  Список форумов » Даташиты
valeron76
Сообщение #1 От 17/09/2010 14:28 цитата
пришёл аппарат THOMSON 20MH10K, с сгоревшим предом,всё проверил по по стандарту,всё в норме,поставил пред,включил пашет, 3 дня гонял,а потом отдал, через неделю тоже самое, бывало такое при терморезиторе глючном,поменял на новый опять погонял и опять отдал, через неделю токая же хрень. хозяйка говорит что на ходу вырубился, а до этого при включении. стоит там транзистор такой интересный P3NA80FI хочу его поменять може он моцг парит, а в магазинах пробил а его и нету, каким можно заменить подскажите пожалуйста
pabel
Сообщение #2 От 17/09/2010 15:44 цитата
Смотри
valeron76
Сообщение #3 От 17/09/2010 16:17 цитата
что всё можно
pabel
Сообщение #4 От 17/09/2010 16:29 цитата
Можно и больше ,если размер корпусов не напрягает.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 17:33
Вот
valeron76
Сообщение #5 От 19/09/2010 05:46 цитата
поставил 6na80fi,работает изумительно даже без радиатора,спасибо, буду гонять
Другие темы раздела Даташиты
