опознать сгоревшие элементы в а/м SUPRA SWM-745
  Список форумов » Даташиты
vismut
Сообщение #1 От 07/12/2010 09:31 цитата
В общем ситуация такая: брат, сунул в нее фишку с кенвуда (размер подошел а распиновка походу не та...), с платы пошел дым, тогда он переподключил провода как надо и всунул клемник еще раз. Чудо заработало, только частично, заработал тюнер и заиграло радио, однако дисплей выезжать не захотел. После разборки выяснилось что перегорел диод и идущая к нему дорожка(насколько разобрался диод стоит в самом начале питающей цепи), и неизвестная микросхема, маленькая 8 лапая. Выгорела левая часть микрухи с частью надписи. то что осталось из надписей выглядет так:
DH
?509
?0837RL
Может кто сталкивался с таким, или есть схема или возможность заглянуть в такой или похожий аппарат, или может кто то подозревает что это за микруха, напишите догадки. Попозже выложу фото платы может станет яснее.
VikBel
Сообщение #2 От 07/12/2010 20:57 цитата
Должно помочь фото.
Так-же максиум описания. Какая нога куда ? Ну там +,- питания, соединение с другими элементами. Предположительное назначение.
vismut
Сообщение #3 От 07/12/2010 21:23 цитата
5-6-7-8 нога вместе, с массой незнаю соедены или нет, завтра тестер с машины заберу прозвоню что можно.
VikBel
Сообщение #4 От 07/12/2010 22:17 цитата
4-я нога идёт куда нибудь ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 08/12/2010 00:22 цитата
vismut, примерь это AP1509
VikBel
Сообщение #6 От 08/12/2010 00:28 цитата
БУНЯ писал:
примерь это AP1509
Ага точно оно. Только на сколько вольт ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 08/12/2010 00:32 цитата
VikBel писал:
А это пусть vismut, смотрит, что запитано.
vismut
Сообщение #8 От 08/12/2010 17:53 цитата
Вроде бы все сходится, 5-8 земля, 1-й звонится с + питания. между 2 и землей стоит диод (как на типовой схеме включения). 3 и 4 пока не пойму идут куда или нет, позже ее сдую с платы посмотрю. жалко только то что дорожка оказалась слабее предохранителя, так бы ничего не сгорело.
vismut
Сообщение #9 От 11/12/2010 17:12 цитата
И еще несколько криков о помощи, чуть надулся SMD транзюк с надписью DAR, путем ковыряния в интернете вычислил что это чудо скорей всего 2sd1664 (http://www.s-manuals.com/ru/smd/da). И нашелся еще 1 потерпевший транзистор, тож SMD с загадочной надписью MPTS, поиски сего чуда ни к чему не привели.
Ziat
Сообщение #10 От 12/12/2010 00:48 цитата
mpts - digital PNP, DAR действительно обратный
vismut
Сообщение #11 От 12/12/2010 14:10 цитата
Ziat писал:
спасиб, а точно никак не вычислить что это за транзюк? или любой п-н-п такого же размера? c DAR я огорчился на рынке таких(2sd1664) нету, буду искать аналоги.
vismut
Сообщение #12 От 17/12/2010 19:28 цитата
еще такое дело- нашел диод (гдето 1мм на 1.3мм величиной), кажется подпаленый маркировка толи 1J то ли TJ на просторах интернета такой маркировки ненашел. судя по надписям на плате (ZD3) это либо диод шоттки, либо стабилитрон какой то. покрайней мере простые диоды маркированы просто D. И с транзистором с маркировкой MPTS так и не разобрался что это может быть. Если есть мысли, помогите определить подпаленых зверьков.
pabel
Сообщение #13 От 17/12/2010 19:59 цитата
Если TJ ,то посмотри такие - 1SV288 и 1SV290
Хотя могут быть и Ограничители,раз пишешь ZD обозначаются.
Разберись в какой цепи стоят.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 21:13
Тоже разбирайся в какой цепи стоит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 21:28
Вот тебе на DAR чуток аналогов ,что бы не парился.
Другие темы раздела Даташиты
