VTS
Помогите опознать транзистор SMD в корпусе SOT23.
На корпусе написано A3KB 6V. По поиску найти не могу. Возможен вариант, что это стабилизатор. Схемы нет поэтому приходится гадать.
При поверхносном осмотре печати похоже, что это стабилитрон.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 14:58
Опечатка, не стабилитрон, а стабилизатор. |
RUZIK40
VTS
Извените - не понял.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 11:52
Транзистор изготовлен в корпусе SOT-23. На корпусе написано A3KB и перпендикулярно в этом ряду 6V. По разводке платы отследить схему тяжело, она залита компаудом. Стоит в маршрутизаторе Compact Wireless-G. |
TE
VTS, уже выяснилось, что 6V написаны перпендикулярно, а далее может оказаться, что не правильно прочитана буква или цифра или определен тип корпуса, поэтому
RUZIK40 просит выложить фото, на котором можно было бы прочитать маркировку. |
