Resistor Color Code Calculator - Помогите найти...
  Список форумов » Даташиты
Oksana93
Oksana93
Сообщение #1 От 05/06/2007 17:42 цитата
Нужна программа которая определяет номиналы резисторов.
Resistor Color Code Calculator - Цветная кодировка резисторов.
Желательно на русском языке. Подскажите где его взять или скачать,
будьте добры пожалуйста...
С ув.OKSANA - SOCHI 2007...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 05/06/2007 18:25 цитата
Это уже есть и ни раз об этом оговаривалось на форуме.
А так пока можно это на стену приклеить или с собой носить.
Oksana93
Oksana93
Сообщение #3 От 05/06/2007 19:34 цитата
Вот как раз ты не далеко от Чубайса, а я далеко от него нахожусь.
Самый умный на форуме да? Спасибо парень...
У меня есть версия такая - Resistor Color Code Calculator 2.4.1
Может подумала, у кого есть что поновее или лучше - догнал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 05/06/2007 20:17 цитата
Я вообще ими не пользуюсь, тк наизусть все знаю.
Единственное с пятиполосными путаюсь.
Точнее с какой стороны их распозновать.
Ориенитируюсь на метку допуска, которая обычно серебристая или золотиская.
VikBel
Сообщение #5 От 05/06/2007 22:43 цитата
Вот из первых попавшихся.
http://amt.ural.ru/programs/index.php3
http://cxem.net/programs.php
http://www.radioman.ru/program/
http://www.qrx.narod.ru/prog.html
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&amp;name=UpDownload&amp;file=index&amp;req=viewdownload&amp;cid=1
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/other/index.htm
http://www.telemaster.ru/
http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron.htm
http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft.htm
http://www.hot.ee/radiolom/soft.htm
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=245
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 05/06/2007 22:59 цитата
интерактивная маркировка
http://cxem.net/programs.php ftp server не доступен
http://www.radioman.ru/program/ ведёт сюда http://colorandcode.narod.ru/color/index.htm
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=index&req=viewdownload&cid=1 404 ошибка http://www.radio-portal.ru/Download/Расчёты/REZISTOR.zip
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/soft/other/index.htm эта не понятна куда ведёт
http://www.telemaster.ru/ http://www.telemaster.ru/soft/colordec.rar
http://yanviktor.narod.ru/elektron/elektron.htm http://yanviktor.narod.ru/elektron/prog/COLCODER.EXe
http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft.htm http://radiosvalka.narod.ru/soft/rezistor.rar http://radiosvalka.narod.ru/soft/nominal.zip
http://www.hot.ee/radiolom/soft.htm http://beltopgas.narod.ru/soft/rezistor2.zip
VikBel
Сообщение #7 От 05/06/2007 23:34 цитата
m.ix, В той, что ,,не понятно куда ведёт" програмка в ,,разном"
Всё остальное в полном порядке
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 05/06/2007 23:38 цитата
http://kazus.ru/guide/resistors/index.html интерактивное распознование резисторов
http://kazus.ru/programs/viewdownloaddetails/kz_0/lid_6976.html
Интересно что ждёт Oksana93 от новых программ?
Или абы она прога была?
Есть один но очень хороший и простой способ выучить номиналы полосатых резисторов.
Сделать спичечные коробочки минимум 10х10
Взять трёхлитровую бынку набитых маленькими резисторами и высыпать их.
После распределить их по коробочкам.
Таким образом я за неделю выучил номиналы.
Думаю на этом тема исчерпана
VikBel
Сообщение #9 От 06/06/2007 00:17 цитата
m.ix, А у меня ещё есть такая картоночка с дырочками и колёсиками.
Колёсики с цветными полосочками и с циферками.
Миниум лет 15 работает хоть бы что.Не разу не зависла. Очень надёжый софт смех
CYBEREX
CYBEREX
Сообщение #10 От 18/11/2008 13:05 цитата
Насчет http://www.radioman.ru/program/ ведёт сюда http://colorandcode.narod.ru/color/index.htm
Данная программа сейчас расположена по новому адресу http://www.colorandcode.ru/page.php?6
Если влом региться на сайте, то прямая ссылка для скачивания Color 6.7 beta 1 - http://www.colorandcode.ru/color_files/Color_67_beta_1.rar
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/11/2008 20:20 цитата
CYBEREX, ТЫ хоть изначально читаешь посты, зачем дубли лепить?
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #12 От 05/01/2009 21:42 цитата
А такие как считать ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 06/01/2009 00:33 цитата
Чёрный (коричневый)
Синий
серебристый
золотистый
зелёный
Неее скорее в схему смотреть нужно.
По обгоранию и вылазению потрахов, это дюжо мелкоомный резистрор МЕНЕЕ 1Ома.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #14 От 06/01/2009 06:41 цитата
m.ix, В схему смотреть , это понятно , но какой-то же софт должен быть , который первую черную считает . 0.16 Ом .
lipek
Сообщение #15 От 30/09/2011 14:23 цитата
Пробовал для интереса пооткрывать предоставленые ссылки ..... туговато открываются подмигивание
http://www.okaphone.nl/calc/russian.shtml - самый удобный он-лайн калькулятор
VikBel
Сообщение #16 От 02/10/2011 12:28 цитата
lipek писал:
Так не один год прошёл. Ссылки бывает так долго не живут. Экология наверное не та. улыбка
Другие темы раздела Даташиты
