Маркировка SMD элемента 8A9L4(Решено)
  Список форумов » Даташиты
gudwin13
Сообщение #1 От 14/04/2010 19:26 цитата
Подскажите пожалуйста маркировку элемента: корпус SOT-89, на нём написано : 8A9L4.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 14/04/2010 19:38 цитата
да ради бога листай
http://monitor.espec.ws/section27/topic117336.html
Или собери такой простенький приборчик
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
gudwin13
Сообщение #3 От 14/04/2010 19:49 цитата
это я уже всё просмотрел, нету там такого
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 14/04/2010 20:13 цитата
gudwin13, А схему на неизвестный дэвайс не пробовал посмотреть или собрать мною рекомендуемый прибор?
gudwin13
Сообщение #5 От 14/04/2010 20:31 цитата
Я покупал стабилизаторы на 3.3в, в магазине сказали есть только в таком корпусе. Принёс домой, проверил, оказалось не известно что.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 14/04/2010 21:02 цитата
gudwin13, стабилизаторы в лёгкую проверяются.
если голову включить.
А перед тем как купить я уточняю что я хочу купить и как это выглядит.
gudwin13, Вот те ещё одно пособие.
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 19/04/2010 01:32 цитата
gudwin13-это стабилизаторы как пишет m.ix ,только не на 3,3v а на 2,5v типа NJM78L02UA (HA178L02UA)-по коду 8А и корпусу sot-89
gudwin13
Сообщение #8 От 19/04/2010 14:15 цитата
Это действительно оказались стабилизаторы. По наводке eduard2а нашёл даташит, оказалось перепутал вход с выходом недовольство, огорчение . В следующий раз действительно надо уточнять что как выглядит.
Всем спасибо за помощь.
Michaeltex
Сообщение #9 От 03/11/2011 15:37 цитата
Ребята, практически такая же фигня, попала в руки лента с (стабилизатарами) маркировка 8A3R корпус sot89 я по началу погуглил почитал нашел что это 78l02 2х вольтовый, тк их много решил без палива проверить подпаялся к ножкам запитывал от 5в, 9в, 12в, тестером смотрю 3.329 и тут вот ступор КАК?...
Перекопал все не могу понять блоки питания менял другим тестером мерил. Вот теперь прошу помощи. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #10 От 04/11/2011 11:38 цитата
Michaeltex, откуда известно, что это стабилизаторы? Как звонятся? Где фото? Куда подавал, где смотрел?
Michaeltex
Сообщение #11 От 05/11/2011 11:19 цитата
стабилизаторы потому что шли в перемешку с 78L05. Фото зачем? Всю информацию какая есть и так дал..... подовал по даташиту (http://www.elektrolight.hu/alkat/integralt/A-ana-stab/78lxx.jpg) смотрел тут
-> http://un7ppx.narod.ru/info/smd/smd8.htm
Michaeltex
Сообщение #12 От 17/11/2011 10:11 цитата
Интересно мне когда нибудь ответят???(((
TE
Сообщение #13 От 17/11/2011 11:37 цитата
Другой информации кроме NJM78L02UA или HA178L02UA нет.
VM
Сообщение #14 От 17/11/2011 11:53 цитата
А что ты хочешь, чтоб тебе ответили? улыбка
TE
Сообщение #15 От 18/11/2011 19:10 цитата
Сегодня ремонтировал универсальный блок питания CHL120CHP и пока менял ШИМ, транзистор и прочее, оторвался шлейфик на плату индикации и регулировки. Пришлось вычислять куда какой провод запаивать.
На платке был обнаружен стабилизатор U4. На корпусе маркировка 8A вторая строчка 948. Удачно вычислил куда подпаивается каждый проводок, включил и посмотрел напряжение на выходе этого стабилизатора, 5В. От этого напряжения запитан микроконтроллер и память.
Другие темы раздела Даташиты
del
