Аналог динистора на плате котла Daewoo-100
  Список форумов » Даташиты
oparamo
Сообщение #1 От 14/12/2011 16:08 цитата
У меня в эл.плате газового котла "DAEWOO-100" сгорел динистор (прозванивается тестером в обе стороны), который стоит в схеме зажигания газа (от 220в, через контакты реле, диод FR107, резистор 6,8к, динистор с паралельно подключенной емкостью 1mF, через трансформатор розжига на другой провод 220в.) В схеме, которую я выкопал в интернете, маркировка динистора (в виде диода, перечеркнутого посередине): SIDAC IKVA16, а на самой плате стоит деталь цилиндрической формы с маркировкой: KV681, причем над цифрами 8 и 1 стоят черточки. Перерыл весь интернет, но деталей с такими маркировками нет. Какие могут быть аналоги? Может кто подскажет?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 От 15/12/2011 07:54 цитата
oparamo, я вот сейчас тоже поискал и тоже не нашёл... Сделай фотографию этой детали и размести здесь. Визуально легче информацию воспринимать чем текстово. подмигивание
Хотя вот что обнаружил. Подбор по параметрам можно сделать так: http://www.chipfind.ru/catalog/discrete/diacs/
oparamo
Сообщение #3 От 15/12/2011 15:14 цитата
Спасибо, atmicandr. К сожелению сфотографировать динистор нет возможности, но он похож на http://www.chipfind.ru/catalog/discrete/diacs/k1300g.htm?&page=3
Если логически рассудить, то чтобы пропустить импульсы от выпрямленной диодом FR107 полуволны от переменки в 220в, нужно иметь напряжение переключения динистора примерно 95 ~ 113V. Или я не прав? Добавляю файл схемы зажигания котла.
Конечная цель - получить искру между электродами вторичной обмотки транса. Для этого нужно подобрать динистор (маркировок, указанных на схеме нигде не нашел).
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 От 15/12/2011 18:43 цитата
Знаешь, я подобную схему видел в журнале радио номер 1 за 1992 год, там ставился КН102, БУКВУ не помню... Так вот чем черт не шутит?
Другие темы раздела Даташиты
LED
