Ищу схему с деталям к светильнику Feron CAB2
  Список форумов » Даташиты
Kyn66
Сообщение #1 От 02/12/2012 19:18 цитата
Уважаемые форумчане, помогите найти схему на этот девайс(Люминесцентный светильник). До вскрытия лампа не горела. Когда вскрыл, обнаружил в схеме явно выгоревшие резисторы , Диод под вопросом, но нагар имеется, возможно от "соседа". Счтобы проверить работоспособность схемы хотелось бы сперва знать что за детали выгорели, какие напряжения и в каких точках должны быть.
Выгоревшие детали на плате
 Размер файла:  309.37 КБ
 Просмотрено:  1185 раз(а)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 02/12/2012 19:57 цитата
выкинь его и купи новое пусковое смех копейки,а схему ты вряд ли найдешь.
Kyn66
Сообщение #3 От 02/12/2012 20:05 цитата
Что значит пусковое? Это отдельный блок, который заменит всю эту плату с деталями?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 02/12/2012 20:07 цитата
NikolaiMalaxov писал:
Золотые слова! Эта хрень потраченого времени не стоит.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 02/12/2012 20:07 цитата
на сколько он ватт?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 02/12/2012 20:09 цитата
Да. Покупаешь эл. балласт под конкретную мощность лампы.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 21:13
Kyn66, Еще наколка, берешь дохлую энергосберегайку, я лично их собираю у всех знакомых, с той же мощностью лампы, меняешь лит, который на 450в и подкидываешь вместо этой дохлятины.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 02/12/2012 20:32 цитата
Kyn66, схема практически типовая - гугли и всё найдёшь, а также учитывай рекомендации по ремонту такого балласта. Сгорело не так много - в большинстве случаев два ВВ транзюка и несколько низкоомных резюков, в сумме копейки по стоимости. Есть нюансы по причинам выхода их из строя - в инете всё описано!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 От 02/12/2012 21:03 цитата
Вбивай в поисковике название транзистора и найдёшь схему, Только подумай из-за чего могло сгореть... Одна из причин на вскидку это старая лампа, которая стала потреблять в 2-3 раза больше соответственно и выгорели низкоомники - довольно часто случается.
syrko
syrko
Сообщение #9 От 02/12/2012 22:00 цитата
Если охота возиться, то почитай здесь: http://gzip.ru/home/lamp_schema.htm
Kyn66
Сообщение #10 От 02/12/2012 23:12 цитата
Пока проверил электорлит 10мх400в - целый, мост - тоже целый. Вот транзисторы походу оба каюк. Лампа на 24 W. Да, предохранитель тоже сгорел.
crouzet
crouzet
Сообщение #11 От 05/12/2012 23:52 цитата
Привет! подмигивание
До сегодняшнего дня у меня валялось дома 7 штук этих светильников не рабочих.
Kyn66 вдохновил на их разборку и дальнейший ремонт)
Вот что было заменено:
1. горелые 13003 выкидываем к чертям, запаиваем 13005(надежнее будет)
2. меняем пару горелых резисторов по 25ом
3. меняем кондер(он пробитый), который рядом с термистором(выделил зеленым на фото)
4. меняем предохранитель
5. радуемся!
 Размер файла:  439.55 КБ
 Просмотрено:  3825 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
