TE
| Promix писал: | Стабилитрон имеет вроде 2 ножки,
а здесь их три. |
Полностью согласен, у стабилитрона две, но стабилитрон можно разместить в любом корпусе, в том числе и в трёхвыводном, используя при этом два вывода. Например, посмотрите даташит стабилитрона PZM3.3N. В группе B1 он имеет маркировку 331.
Полевой транзистор NDS331N тоже имеет маркировку 331.
2SC3443E имеет маркировку BE. Стиль маркировки одинаков.
На плате очень много таких компонентов, прозвоните. Нарисуйте схему.
Насколько я понял, какой-то контроллер через оптопару и эти элементы управляет чем-то. Кстати, нашел картинку, транзистор там PNP.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 13:06
BCX55 PNP имеют маркировку BE.
cqm1-od214-w.jpg 48.44 КБ Скачано: 548 раз(а)
avpt
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить транзистор или найти замену. В электронике я не спец
Прибор - зарядное устройство HobbyKing Eco 6-10.
Транзистор ( я думаю это все таки транзистор) стоит в цепи питания вентилятора. Верхняя левая по фото ножка приходит прямо на атмегу, нижняя левая на общий (или минус - как правильно?), а правая - на минус вентилятора. Маркировка на нем 64 и поперек 9Е, если смотреть как на фото, или 36 если смотреть с другого торца.
А на втором фото деталь после отпайки. Уголочек отвалился сам. Звонил, между правой и нижней левой ножками КЗ (2 Ом китайским цифротестером). Вероятно транзистор не сдюжил по напряжению. Вентилятор включился навсегда в процессе зарядки, когда на входе V=17.5 В. На 18 прибор ругается.
Чем заменить из ассортимента Chip-Dip Москва?
Заранее спасибо
второе фото
IMG_0735.JPG 55.89 КБ Скачано: 622 раз(а)
IMG_0778.JPG 68.04 КБ Скачано: 509 раз(а)
avpt
Молчание было ответом на мой предыдущий крик о помощи. Наверное потому, что не указал тип корпуса. Исправляю. Мне кажется это SOT-23. Размер 2х3 мм.
А может никто не знает ответа? |
II3II
avpt
II3II
| А что общего Вы в них нашли? Поставите 2712 - спалите Атмегу. |
avpt
Я еще раз напомню, что я не электронщик. Потому прошу помочь. Данная деталь в продаже не существует. На заказ - от мешка и через месяц. Что делать? Чем можно заменить?
А общего - Vmax, Ice, NPN, корпус. Сейчас дошло, что встроенные резисторы это определяющий параметр. Но аналога найти не получается  |
II3II
чатланен
| Мужики кто подскажет как расшифровать компонет в корпусе SOT23,нанем нанесено 2.X6 эта шестерка лежачая. |
eduard2
чатланен, | чатланен писал: | | X6 эта шестерка лежачая | это чо новая поза какая то из камасутры фото давай энтой Х6 а мы и посмотрим ЗЫ- а кто тебе мешает на САХАРЕ посмотреть ? смотри на выбор Х6 |
PetrDemkow
| Помогите определить что за транзистор и чем можно заменить: корпус SOT23, надпись на корпусе не могу понять или К4I или К41, стоит в антенне автомобиля. Сделать фото транзистора не получается, нет чем увеличить. |
II3II
PetrDemkow
| Спасибо, что откликнулись на мою просьбу, но у меня еще закралось сомнение транзистор ли это. В интернете нашел: код K4x; наименование HSMP-3834; функция - два ВЧ pin-диода с общим катодом; корпус sot23; производитель - Agilent; примечание - (x-date код). Что можете сказать? |
II3II
| А что сказать? Полевик спутать с диодами- это сложно. К тому же смотрите куда что соединяется на вашей плате. Мультиметр в руки, и вопросы отпадут! |
капитан воробьев
Здравствуйте форумчане.
изучаю схему китайского полетного контроллера одной летающей игрушки и... никак не могу определить у нескольких транзисторов и одного ( возможно step-up) по маркировке их происхождение. Гугл много инфы выдает но таких имен у него нету. На картинах несколько компонентов:
Y1, Y2 - sot-23. Возможно транзистор, при работе схемы на выводах нпряжение по нулям ( думаю через окислы или лак ничего не снимается)
A22T -sot-23. Точно должены быть транзистор. Подключен по схеме нижнего ключа для упрвления маленьким коллекторным двигателем. Какой транзистор мне не известно.
E50F - sot89. Какой-то конвертер. на двух крайних ногах приходит напряжение питания( 4.2...3.2) В. По всем остальным на прозвон 0, почему-то.
Если кто-нибудь встречал такие подскажите пожалуйста кто они.
Y1Y2E50F.jpg 112.72 КБ Скачано: 2136 раз(а)
A22T.jpg 120.04 КБ Скачано: 1312 раз(а)
II3II
| Y1 - BZX84-B33 Y2 - BZX84-B36 A22T - APM2322AA |
капитан воробьев
Спасибо за первые три, остался еще E50F.  |
II3II
Вы же пишите "изучаю схему", а пока изучаете названия деталей. Вот и разрисуйте схему включения этого злемента, по крайней мере будет понятно что это.
А уж потом можно попытаться поискать. |
sashn2004
Здравствуйте, форумчане!
Помогите пожалуйста опознать транзистор в корпусе sot-23 с маркировкой A006. Есть ли для него аналог?
Эта штука подписана как Q1 и служит ключом для управления питанием подсветки LCD на кинотеатре H-MS1101. В инете порылся, но ничего подходящего не нашел. |
AlexP
