Помогите опознать странный SMD элемент LAM1
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
roges
Сообщение #21 От 19/01/2014 17:16 цитата
volver, решил, молодец! улыбка Надо только тему, довести до логического завершения и определить ей соответствующий статус -"Решено". Кроме тебя, никто этого не сделает. подмигивание
volver писал:
Обозначение должно быть примерно таким TX6219A502NR, где А-без пулл-даун резистора, 50 - это 5В, 2-это шаг регулировки 200мВ, N-это корпус SOT23
Маленькая поправка:
1 - "А" - с резистором, "В" - без резистора...
2 - У него нет шага регулировки - 200мВ, есть100мВ или 50мВ.
Если "2", то шаг регулировки 100мВ с погрешностью +/- 2%. Хотя, почему не "1"?
Отсюда, название трансформируется в TX6219B502NR
Что касается замены, то ближайший аналог для него - AP1722B-50PC1, а так любой на 5Вольт в корпусе SOT-89, если влезет - SOT-223, с близкими характеристиками.
volver
Сообщение #22 От 20/01/2014 16:27 цитата
Огромное спасибо, господа!
И вот я еще чего подумал.
Если в чипе стоит СВОЙ LDO, - нафига искать этот LAM1?
Чиповый LDO на 28 ноге принимает до 5,5 вольт.
Столько как раз максимум отдает штатная зарядка.
Для чего тогда еще один ВНЕШНИЙ LDO? Типа страховка?
Я это к чему. Может 2 и 3 ноги коротнуть да и все.
А?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #23 От 20/01/2014 16:36 цитата
Тогда он у тебя точно одноразовым получится.
roges
Сообщение #24 От 20/01/2014 21:14 цитата
volver, ты думаешь китайцы не умеют считать деньги....? подмигивание
Если бы, нарисовалась возможность, использования IS1621N без дополнительного LDO, то его там, поверь, не было бы! Но увы, предельное значение, пятивольтовой шины, для этого Чипа, как ты сам успел заметить, 5,5В. Превышение этого значения, может оказаться критическим. А если учесть, что с сетевого адаптера, может идти напряжение - 5,6...6,0В, то становится понятно, почему китайцы не сэкономили на регуляторе.
Последуй и ты примеру китайцев - не экономь! голливудская улыбка
volver
Сообщение #25 От 20/01/2014 21:20 цитата
Ну вот. Где ж найти-то этот ldo ? :-(
roges
Сообщение #26 От 20/01/2014 21:23 цитата
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 22:34
Параметры искомого регулятора у тебя есть, остальное - Желание + Время + Google = Удача!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #27 От 20/01/2014 23:15 цитата
Похоже это не стабилизатор а контроллер заряда аккумулятора. При достижении определенного напряжения на выходе, он отключает зарядку совсем. Без него аккумулятор вскипит.
Аналогичную деталь можно найти в сотовом телефоне. В старых сотиках она стояла недалеко от гнезда зарядки.
Другие темы раздела Даташиты
