даташит трннзистора TK6P60N
  Список форумов » Даташиты
VIKTOR20
Сообщение #1 От 12/10/2013 14:13 цитата
В блоке питаний телевизора вышел из строя транзистор TK6P60N -нужен даташит и аналог этого транзистора.Заранее благодарен.
syrko
syrko
Сообщение #2 От 12/10/2013 14:42 цитата
Может 6N60P http://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=6N60P
VIKTOR20
Сообщение #3 От 12/10/2013 15:08 цитата
Транзисторы стоят в LED телевизорах в блоке питания. Телевизор LG32LM585S. Поставил RK5P50D он славоват.МНЕ НУЖЕН АНАЛОГ ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ
roges
Сообщение #4 От 12/10/2013 19:09 цитата
VIKTOR20, от Toshiba
TK6P60N
TK: N-channel
6: Current rating
P: DPAK
60: 10% of max. rated voltage (VDSS)
N: U-MOSVIII
VIKTOR20
Сообщение #5 От 12/10/2013 22:45 цитата
Есть один транзистор smd IRFS11N50A тоже N канал 11ампер вместо 6-ти-вопрос пойдет или нет? В блоке четыре транзистора и два накрыты, поставил TK5P50D - запускается, но через некоторое время выключается по защите.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 12/10/2013 23:16 цитата
VIKTOR20,
VIKTOR20 писал:
TK6P60N
последнею литеру правильно написал может W посмотри этот ? и посмотри у производителя на сайте Semicon Toshiba
  TK6P60W.pdf  236.25 КБ  Скачано: 430 раз(а)
roges
Сообщение #7 От 13/10/2013 13:36 цитата
VIKTOR20 писал:
VIKTOR20, замена TK6P60N на TK5P50D не совсем корректна.
Ну во-первых, разные параметры VDSS (V) и ID (A), это очевидно! Во- вторых, и это очень важно, большое отличие RDS этих транзисторов.
Так, для TK5P50D, RDS (VGSl = 10 V) = 1,5 Ohm, а для TK6P60N будет составлять на несколько порядков меньше, т. е. в районе 9...3 mOhm., что обусловлено технологией изготовления транзистора...
roges писал:
N: U-MOSVIII
Отсюда, черезмерный нагрев (из-за большого падения на D-S) TK5P50D и уход схемы в защиту. Думаю, тоже самое, ждёт и IRFS11N50A.
  Безымянный.rar  55.8 КБ  Скачано: 333 раз(а)
VIKTOR20
Сообщение #8 От 13/10/2013 15:39 цитата
Тогда каким можно заменить? Вновых LED с TK6P60N.
roges
Сообщение #9 От 13/10/2013 20:26 цитата
roges писал:
Так, для TK5P50D, RDS (VGSl = 10 V) = 1,5 Om, а для TK6P60N будет составлять на несколько порядков меньше, т. е. в районе 9...3 mOm., что обусловлено технологией изготовления транзистора...
Здесь, я не много погорячился бяка Всё-таки это, справедливо больше для транзисторов с VDSS до 200V, Sorry!
Думаю, подайдут транзисторы из серии SMK в корпусе D2-PAK :
SMK1260D2 – 600V 12A 0.65Ohm
SMK1060D2 – 600V 10A 0.75 Ohm
Из доступных, в корпусе TO-252 (DPAK) - STD11NM60ND - 600V 10A 0.37 Ohm
  SMK1060D2.rar  482.09 КБ  Скачано: 350 раз(а)
  STD11NM60ND STF11NM60ND STI11NM60ND STP11NM60ND STU11NM60N.rar  461.24 КБ  Скачано: 382 раз(а)
VIKTOR20
Сообщение #10 От 14/10/2013 18:07 цитата
Большое спасибо.
VIKTOR20
Сообщение #11 От 25/04/2014 20:35 цитата
Большое спасибо . Подобрал транзистор STF11NM60ND.
VIKTOR20
Сообщение #12 От 26/04/2014 10:02 цитата
VIKTOR20,
Другие темы раздела Даташиты
UPS
