Ищу даташит на CM501 предположительно гамма-корректор
  Список форумов » Даташиты
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #1 От 19/07/2014 14:45 цитата
Попалася панель "29 - вся полосит, а потом тухнет.
Греется как сковородка там одна микросхемка...
Что то мне подсказывает что это гамма-корректор.
Ищу вот даташит на него. Гуглил - гуглил не нагуглил ничего.
Может кто видел-встречал?
Полная маркировка на фото, там же и панель.
Панель вроде Skyworth, а ЛВДС - чимэйская.
Ничего не понятно!!!!
Полная маркировка микросхемы:
CMO
CM501
57E1FU01
1206
 Размер файла:  329.02 КБ
 Просмотрено:  2889 раз(а)
 Размер файла:  252.27 КБ
 Просмотрено:  907 раз(а)
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #2 От 20/07/2014 03:03 цитата
Или хотя бы узнать как его зовут?
Чтоб дальше рыть в нужном направлении!!!
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #3 От 22/07/2014 17:36 цитата
Блииин!!!
Ну подскажите пожалуйста!!!! Хотя бы чем её заменить?
pabel
Сообщение #4 От 22/07/2014 21:29 цитата
ДИМЫЧЬ, А почему заказать не хочешь?
http://ru.utsource.net/ic-datasheet/CM501-4345244.html
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-cm501.html
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #5 От 23/07/2014 06:54 цитата
А вдруг не в ней косяк?
Купить то не проблема, есть и подешевле чем там где ты сказал.
Тут вопрос в другом подъемная панель или нет?
А выписать микросхему за 40$ (1,33$ -сама и 38,95$-доставка.) - нехитрая фигня.
А потом что делать если дело не в ней?
Вот поэтому и разыскивается даташит!!!! Супер Супер
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 23/07/2014 08:21 цитата
ДИМЫЧЬ,
A вдруг не в ней косяк?
да есть и по дешевле
,я тоже видел - ну и ,что из этого ? да чего ты хочешь тогда? шит не достанешь на неё, только покупай ,или давай майн своей китаёзы - мож глянем по схеме участок ,где она сидит у тебя ( ты же не уверен в этой микробе ( я правильно понял тебя?) ЭЫ- я не могу найти шасси на этот Skyworth ЗЫ-этот майн? http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/skyworth/led_29e50_5800_a8m280_o- тогда дело хреновое Sktworth 6M28 - я не видел хммм...
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 От 23/07/2014 19:42 цитата
ДИМЫЧЬ, марка матраса вот: V290BJ1-PE1, а не то что ты рядом со скайвортом увидел. подмигивание
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #8 От 24/07/2014 03:32 цитата
Блиииин!!! Не думал что так все сложно будет!!!
Вы уж простите меня коллеги - господа - товарищи!!!
Думал все по простенькому обойдется, ну видать не так все. Значит так тому и быть....
Телевизор HYUNDAI H-LED29V17
шасси - SKYWORTH 8M28A
мать - MST6E181VS
про панель вы все знаете из фото.
Могу еще что то пофотать если надо.
Мануал залил в обменник, только не понял куда.
Наверное надо перезалить
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014 07:45
Вобщем перезалил, но непонятно куда - тяжеловатый интерфейс... голливудская улыбка
Тут вот есть первый вариант http://archive.espec.ws/section1/file31609.html
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #9 От 04/09/2014 19:09 цитата
Ну так что? Мыслей никаких нету? Все дружно ждут последствий санкций?
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #10 От 04/09/2014 22:21 цитата
Нашёл в разборе планку V315B5-XC06 с битой панели. На ней CM501 по разводке больше на шим похоже...
roges
Сообщение #11 От 05/09/2014 00:37 цитата
ДИМЫЧЬ, у китайцев посмотри - http://wenku.baidu.com/view/a83f093667ec102de2bd8963.html
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #12 От 05/09/2014 16:57 цитата
roges писал:
Вот это помощщь!!!!
Спасибо огроменное!!!
Сроду бы не догадался у братьев наших меньших искать.
Просто китайский язык плохо знаю. Точнее сказать совсем не знаю.
Один только маленький несущественный минус конечно все равно нашелся - скачать там никак не получается...
скриншоты блин....
По крайней мере я убедился что я на верном пути!
Спасибо!!!!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #13 От 07/09/2014 15:10 цитата
ДИМЫЧЬ писал:
TELEDOKtor писал:
ДИМЫЧЬ писал:
скриншоты блин....
будешь гамма-коректор покупать голливудская улыбка или все таки вызвонишь с начало на предмет коротышей выходные напруги?
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #14 От 08/09/2014 14:02 цитата
Вот когда сниму его, тогда и прозвоню все, и во все стороны.
Такой вот у меня алгоритм действий.
А сниму когда в руках буду держать новый.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 От 08/09/2014 15:44 цитата
ДИМЫЧЬ, дурной алгоритм (просто не осознаные действия, типа должно помочь голливудская улыбка и профиль поменяй, (здесь внимательно ..... Род занятий: Радиоинжненр голливудская улыбка) , на радиолюбителя хотя бы) , а если коротышь в каком нибудь драйвере на шлейфе, что будешь делать с новой купленной микрой? Радиоинжненр голливудская улыбка
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #16 От 12/12/2015 14:46 цитата
http://remont-aud.net/forum/46-35163-1
nimok
Сообщение #17 От 18/02/2018 13:11 цитата
Телевизоры MYSTERY MTV-1929LT2 У меня было две панели с одинаковым дефектом-виноват Т-CON-после замены микросхемы гаммы СM603 -всё заработало!
Покупал сначала на Алиэкспресс-оказалась не рабочая. Потом купил две планки Т-CON и с них феном поменял СM603. Имея рабочий Т-CON с битой матрицы можно и другие микросхемы феном поменять!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #18 От 18/02/2018 19:06 цитата
nimok, в огороде бузина, а в Киеве дядька .... и к чему ты тут свой пост напечатал? Да и еще докажи, что СМ603 гамма.....
nimok писал:
даже с восклицательным знаком голливудская улыбка прямо глаза людям открыл, мессия ... смех Чудной
komrad.sidorow2017
komrad.sidorow2017
Сообщение #19 От 19/03/2018 19:39 цитата
CHETLAN, Вообще-то СМ603 - гамма ! подмигивание
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #20 От 19/03/2018 20:41 цитата
komrad.sidorow2017, очередной тупой бзднувший звонарь, выше уже было сказано, дай даташит или что то, около того... однако, глядя на твою профелину, маловероятно, далее мудозвонь идиота-кусок в мухозасранске, мало по малу, смех
Другие темы раздела Даташиты
