ICP8888 даташит или чем заменить?
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 24/05/2014 19:06 цитата
Эта ссылка на контроллер акб который ставят в батарею из литиевых элементов для их защиты от к.з. и перезаряда,а автору нужен контроллер зарядки который регулирует ток от блока питания.Помоему так
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 19:32
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/17318fs.pdf
этот можно прикошачить с коммутацией ног и небольшой долей секса
eduard2
eduard2
Сообщение #22 От 24/05/2014 21:17 цитата
n max,
лишней инфа не когда не бывает бяка
а секса много не будет подмигивание или его тоже мало бывает подшучивать, дразнить ТС виднее на месте ,как оно там будет голливудская улыбка мы когда не будь это дело до епём бяка уже на второю страницу переходим - а результат пока-" 0 "
serik2
Сообщение #23 От 11/12/2014 11:05 цитата
Кину и своих пять копеек. На вторую ногу резистор 100 Ом на корпус, уже много апаратов так востановил....
sasaa
Сообщение #24 От 18/12/2014 21:33 цитата
serik2, спасибо,мал пятачёк-да в кассу классно!
cheshir
Сообщение #25 От 14/01/2015 17:45 цитата
Если актуально - перемкнул 1,7,8 выводы 4953 (ключ), убрал 8888, аппарат заработал, работает и дежурка. Пришлось выкинуть аккумулятор, по крайней мере аппарат еще можно эксплуатировать
mouse-killed
mouse-killed
Сообщение #26 От 24/03/2015 17:37 цитата
Я поставил CHK8108, на выходе 8,40 вольта, ничего не греется. Зарядка идет.
bulat2013
Сообщение #27 От 06/05/2015 10:10 цитата
BM1410A
shuman74
Сообщение #28 От 06/05/2015 18:54 цитата
Я поставил вместо ICP8888, FR9886 всё ок работает не греется.
фантом2
Сообщение #29 От 30/05/2015 16:41 цитата
bulat2013 писал:
BM1410A
Ты бы хоть даташиты сравнил для начала прежде чем давать такие умные советы. бяка
losangeles
Сообщение #30 От 19/07/2015 22:01 цитата
9926a
AndreiKo
Сообщение #31 От 10/08/2015 21:05 цитата
привет всем. Заменял ICP8888 на FR9886 и на CHK8108, аппарат работает, показывает что зарядка идёт , 2 дня стоял на зарядке, так и диод красным горит. С аккумулятора не работает.
vadim1099
vadim1099
Сообщение #32 От 20/10/2015 17:31 цитата
У меня такая-же петрушка.Заменил на ICP8888 аппарат работает, показывает что зарядка идёт , 2 дня стоял на зарядке, так и диод красным горит. С аккумулятора не работает. Несмотря на то ,что оригинал микра.Где-то зарыто корыто.
forrvard
Сообщение #33 От 11/02/2016 15:13 цитата
Извиняюсь что подымаю старую тему. Так все таки есть полноценная замена для ICP8888? Обычно выкидывал ее вместе с АКБ и перемыкал ноги на ключе, а тут клиент попался - хочет от АКБ его юзать....
Bartok
Сообщение #34 От 29/02/2016 23:24 цитата
shuman74 писал:
Посмотрел даташит на FR9886 и сравнил со схемой что срисовал со своего DVD. Ну точно не аналоги ICP8888 и FR9886.
В моем случае ICP8888 управляет 2 полевиками, с первого полевика напряжение идет на стабилизатор и дальше в схему DVD, со второго полевика напряжение подается на АКБ.Так же как я понял она контролирует заряд АКБ.
kovan
kovan
Сообщение #35 От 23/06/2016 13:23 цитата
Тема затянувшаяся улыбка , я то-же столкнулся с этой бедой. Вот моя интерпретация схемы. На полевиках подписаны номера ножек сборки 4953.
Pixar
Сообщение #36 От 25/01/2018 10:10 цитата
Приветствую.
Собственно столкнулся с неадекватным поведением зарядника - может кто чего подскажет - в какую сторону копать.
DVD работает как от батареи, так и от внешних 12V.
При подключении 12V светодиод заряда зажигается и тут же тухнет. При отключении 12V - тоже самое.
Если подключить 12V с отключенным аккумулятором - горит постоянно.
4953 горячий (проверял - не пробит). ICP 8888 - не греется
Другие темы раздела Даташиты
