sE79
| Добрый день.Подскажите.Подозрения на DC контроллер.Название T12T3.корпус sot 23-6.Стоит в планшете Moovio .Если поможет индуктивность стоит между 1 ногой и 4 диод идет от 1.Завтра буду возле аппарата добавлю подробностей. |
Риваль
| Доброго дня мастера!Подскажите пожалуйста,корпус sot-89,смотрим на корпус:с права 3 ножки,с лева язычок коллектор,поперек корпуса написано верхнее S47 нижнее W36.Стоит в блоке питания L42SFV_DSM( BN44-00609F) может схема у кого есть,посмотрите пожалуйста номинал транзистора он там QS801.Заранее спасибо! |
семок.нет
Мужики, сломалось ЗУ. там транзисторы СМД, маркировка не гуглится. Подскажите, что за фрукты.
В корпусе побольше - один с маркировкой HF, другой 431.
В корпусе поменьше - маркировка 32.
заранее спасибо!
SMD.zip 283.36 КБ Скачано: 631 раз(а)
Matreha
Ребят помогите определить что это, и как найти его по каталогу (номерок) не могу расшифровать что это - написано тока 1712 X имеет 3 слоя, средний ченый, 2 коричневых. (отвалился нижний слой). Серым это был припой.
Очень нужна эта фитюлька.
Leg@n
| eav73 писал: | | Спасибо. Звонится как NPN. У 2SC5344 другой корпус, искать замену в корпусе SOT-23? |
Здравствуйте.
Удалось отремонтировать?
У меня проблема такая в Techno Line BC700: в 4ый отсек ребенок сунул обычную батарейку, после этого при установке заряженного или разряженного любого аккумулятора всегда срабатывает надпись FULL.
И если аккумулятор оставить в 4ом отсеке на секунд 10, то жутко начинает греться транзистор ALPV 1P. |
amjm88
Это
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 15:13
000.gif 10.65 КБ Скачано: 549 раз(а)
000.gif 10.65 КБ Скачано: 404 раз(а)
000.gif 10.65 КБ Скачано: 403 раз(а)
Leg@n
| amjm88 писал: | Это
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 15:13 |
Спасибо)  |
yur24
| Ребят, помогите определить что за деталька - SOT-23, маркировка AF5V, чем можно заменить, на транзистор вроде не похоже. |
eduard2
Primary
Техноманьяк
Помогите опознать
Корпус SOT23
На корпусе надпись 1UW
Стоит на звуковом выходе звукового кодеа ALC271X |
eduard2
DNIK
Все доброго дня! Ребята помогите опознать smd транзистор. Круглый, диаметр 2,2 мм, четыре вывода. Похоже что полевик. Код на корпусе 107. Стоит в малошумящем предварит усилителе, в МРТ диагностике.
alegor
сдвоенный транзистор sot 363
маркировка ATDBG
стоит на плате частотного преобразователя
NEOS
130 квт
на плате заряда конденсаторов
помогите плиз
может кто сталкивался что это
draw_Camera3.jpg 149.91 КБ Скачано: 401 раз(а)
Antibacteria
Добрый день всем. Перечитав всю эту ветку и не нашев ответа, решил тоже присоединиться к этой теме. GSM репитер KW20L-GSM, фото проблемной части прилагаю. Прошу помощи в распознании smd компонента, подписаны как Q10 и Q11, надпись на корпусе 602020C2. Оба пробиты на массу по питанию. Гугл тож не знает , smd поисковики, был на четырёх ссылках, не нашёл. Спасибо за внимание.
| DSC04427-1.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
247.66 КБ |
| Просмотрено: |
494 раз(а) |
alegor
сам спросл сам ответил
в 6 выводном корпусе внутри полевик
Р каальный
30 вольт 3 ампер
4 ноги вместе сток слева
справа внизу затвор вверху исток |
Shamil_Ok
Ребят, помогите определить что за деталька - SOT-23, маркировка 12G (h?).Чем можно заменить? На транзистор похоже.
II3II
BigUh
seabee
Помогите распознать транзистор.Корпус SOT-23 марка К 80(или 8П).
gdi.gadost
| Добрый вечер гуру, подскажите пожалуйста марку детали, транзистор то 263 видно циферки 85 330 в кружке L46, ключ управления радио в автомагнитоле пионер, жалко теперь нет радио... |
