gnom69
Терморезистор TH-6300(поз.номер) в БП LCD SONY KDL-V5610.  |
eduard2
gnom69
| eduard2, Перенеси(те) туда тему пожалуйста.Сам я не разберусь.Эта бодяга в цепи ключа стоит , который подачу питания контролирует на шим CXD9969.Суб процессор отрабатывает on а вторички 12-15 вольт отсутствуют. |
sofrina
sofrina
я так понимаю что это оно? Скорее всего просто тупо стоит что-то ограничивает при перегреве или защита (ограничение по питанию)
gnom69
sofrina, Похожа , в цепи запуска.В параллель к TH только нет ни чего(конденсатор).Перегрева нет(на корпусе питания инвертора висит., если чего,он прибить питание должен) .56 Ohm получается сопротивление база - эмиттер 56Ом датчика, транзистор не будет работать.(вроде).Сейчас нарисую [url] [/url] Можно эту платку испытать кратковременно?.Типа повер на землю посадить....(без нагрузки, хотя от туда всё равно только 3.3 идёт.Не грохну лишнего.? |
pabel
gnom69
| pabel, Позистор.Я вообще в печали. |
pabel
| gnom69, А с чего ты решил ,что он у тебя вышел из строя? |
gnom69
pabel,Ну как бы коллектор эмиттер что ли 50 Ом и стоп повер он.
щи.png 18.43 КБ Скачано: 337 раз(а)
eduard2
gnom69,| Цитата: | | Ну как бы коллектор эмиттер что ли 50 Ом и стоп повер он | - ты чо тут на писАл ( и нарисовал) он у тебя идёт между Э-Б как смешение при этом регулируется напряжение на К -ЗЫ- ликбез электроники  |
pabel
gnom69
Честно сказать ...забыл уже.Вроде в цепи нашёл тогда элемент но и драйвер сменить пришлось..не помню .Решено. |
