komartyom
Здравствуйте, помогите опознать деталь в БП ТВ Daewoo DLP-32C7.
Состав:
марка DAEWOO
модель DLP-37C7
шасси SL-500P
проц MST96889LD-LF
блок питания FEL-3226H ver-01
состав БП: IC1-L6562 IC2-L6598
Взорвана м/с IC3, судя по мануалу и другим темам должна быть STR-A6151, но с ней нет запуска.
Меняна оптопара, стабилитрон, проверены резисторы в обвязке IC3.
Буду благодарен за помощь.
| Без названия-оттенки серого-02.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.01 КБ |
| Просмотрено: |
740 раз(а) |
Yuritsh
| komartyom писал: | | судя по мануалу и другим темам должна быть STR-A6151, но с ней нет запуска. | Ну так разбирайся, ПОЧЕМУ нет запуска. |
komartyom
Я то разберусь, только хотелось быть уверенным что именно эта микруха там должна быть. Схема включения STR-A6151 из даташита и схема БП которая у меня есть не соответствуют тому что реально распаяно на плате, как я понял есть несколько версий этого БП, соответственно компоненты могут быть разные.
Я не спрашиваю совета как мне запустить этот блок, я прошу сказать что за элемент IC3. |
skory
| komartyom, никто Вам ответить не сможет, если только в данный момент кто-то ремонтирует такой же блок и прочтёт Вашу тему. Разрисуйте схему подключения, схема дежурки проста. |
АНТЕЙ
| На микросхеме деж. пит. 5в.ну подай с др. бп |
komartyom
| Да я понимаю что это дежурный режим и его можно на любой микросхеме собрать, но не хотелось бы вносить изменения в схему ТВ, в остальном телек полностью рабочий, проверял уже. В общем если у кого есть такой блок питания под рукой - большая просьба подсказать наименования этой детали. |
eduard2
komartyom
Убедили. Буду запускать с этой микрой. Всем спасибо, тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 17:52
не пойму как закрыть тему  |
FTTY274072
| У меня стоит шимка STR-A6252 |
