Автор | Сообщение |
misa2
Интересуют параметри позистора.
3- ногий, 2 круглых элемента внутри.
Philips
PH98347
96209
Тип корпуса не понел ( каталоге 2 номера ).
Фото с интернета корпус такой только номер тругой.
Может кто имеет каталог ?
Деталь с телевизора TRILUX, диаганаль 72 см, размагничевание.
Я пришёл к выводу что деталь фирмы Philips. Там полно деталей с маркеровкой Philips. Телевизор польский наклейку Silelis наклеели в литве. Плата вроде турецкой зборки.
Фото детали прикрепил и лист каталога с интернета, только номера моего там нет- похожие.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-A1/DSAUTAZ002116.pdf
Kolupalkin
misa2,
Ставь любой,какой понравится  |
misa2
Спасибо !!!
Но любой не подходит. Параметры напрежения , сопротевления, время работы и размер корпуса.
Там очень мало места на плате и кинескоп сверху. Прридётся собрать с одельных деталей (таблеток)...
Вот и мучяюсь... деталь на полавину исправна нагрева нет (сопратевления бесконечнось) а рачая таблетка 2000 ом. |
eduard2
misa2, этот ищешь .PTC-96209-PH97345
ЗЫ-Ты какого .. здесь этого не написал ,как сайте Монитор ? Цитата: | Цепь размагничевание, петля на кинескопе( катушка) то пятна есть на экране.
Телевизор как и писал Шилялис S-28-01 ( только наклейка) 1998 года. Корпус динамики польский телевизор TRILUX TAP 2534 TN-X шасси я понел PB3111, плата, кинископ я так понел турецкая-вестел что-ли, тюнер томсон. Требование к детале серьёзные - размер детали сверху мешает кинескоп...
Добавлено 23-09-2015 22:04
на плате по бокам конденсаторы трансфоматор-короче плотно имено этот размер. Найти аналог или собрать с таблеток термисторов по сопратевлению и напрежению и время работы. В польше я точно такую не нашол. Деталь на половину рабочая нагреватель бесконечная сопротевления на рабочей 2000 ом. Вот так и работает 2-3 года.
| Да а я как раз не в Польше а в Украине (Киев) нашёл за 100 грн PTC PHILIPS 96209 3H и вот данные на этот PTC (Позистор)
PTC _DUAL_MONO_CASED
это инфа от segor из Моники а это от моего источника -(который я дал )  |
