Микросхема Mitsubishi 4086G радиосканер REALISTIC PRO-26
  Список форумов » Даташиты
fox-tolik
fox-tolik
Сообщение #1 От 17/02/2011 06:21 цитата
Нужно даташит микросхемы MITSUBISHI
на копусе только надпись 4086G в копусе TSSOP20.
Googl. выдаёт только китайськие сайты где только продажа микросхем, и-то всё у них
хатками написано.
Микросхема стоит в радиосканере REALISTIC PRO-26 IC7 похоже всего она синтезатор частот,
возможно и смеситель.
  4086G.rar  2.81 МБ  Скачано: 368 раз(а)
fox-tolik
fox-tolik
Сообщение #2 От 18/02/2011 17:13 цитата
Щитаю тему закрытой! Я выпаял эту микросхему феном, пролудил все выводы в канифоли запаял обратно и вымыл спиртом.
Аппарат воскрес! То-исть заработал. Это смахивает на шаманство, но в моей практике достаточно было случаев кода, хочешь проверить планарный проц и подкинуть в рабочий аппарат и оба получалось рабочие.
Подозреваю либо микротрещины в пайках, либо ихней флюс набирает влаги и начинает течь(ток) между выводами.
RUZIK40
Сообщение #3 От 18/02/2011 18:04 цитата
Тоже бывало подобное, предполагаю что это примерно то же самое как в тех фунаевских процах которые зажигалкой востанавливали.
Другие темы раздела Даташиты
