FMLM02
  Список форумов » Даташиты
Gycylak
Сообщение #1 От 23/11/2014 22:29 цитата
здрастуйте форумчане никак не могу найти даташет на диодную сборку FMLM02 просмотрел много сайтов и теперь обращаюсь к вам может кто подскажет спасибо
Gycylak
Сообщение #2 От 23/11/2014 23:00 цитата
добавлю несколько слов в сборке два диода один пробит думаю подсадить обычные диоды но незнаю как в сборке они включены последовательно или навстречу сборка похожая на транзистор вут 11
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #3 От 23/11/2014 23:31 цитата
А по схеме определить ток и напряжение?
Gycylak
Сообщение #4 От 23/11/2014 23:35 цитата
СБОРКА СТОИТ в видике блок питания на одном выводе напряжение около 30 вольт но как я говорил одно плече сборки пробито и я думаю оно отличается от требуемого
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 00:38
видик не включается в робочий режим постоянно в дежурке касету не берет
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 От 23/11/2014 23:42 цитата
Ultra-Fast-Recovery Rectifier Diodes TO-220F
Gycylak
Сообщение #6 От 23/11/2014 23:47 цитата
я так понимаю это и есть моя сборка завтра попробую спасибо за помощь
driver29
driver29
Сообщение #7 От 18/11/2015 14:07 цитата
Gycylak писал:
Похоже никто не может сказать, что это за «зверь» такой?
В продаже есть, называется «Диод FMLM02», - ссылка на продавца http://www.eltron-opt.ru/catalog/20-poluprovodniki_import/88-diody/133072.html
Выглядит вот так: http://www.ebay.com/itm/DIODE-FMLM02-S-/271052876568?_ul=RU
В схеме: http://i11.pixs.ru/storage/9/0/9/BPSVR223PN_4783837_19552909.png
Установлен на радиаторе, два вывода закорочены на печатной плате, - внутри корпуса диода левая нога тоже закорочена с центральной) …
Кто всё-таки подскажет характеристики?
Диод FMLM02
 Размер файла:  257.58 КБ
 Просмотрено:  631 раз(а)
БП SVR 223
 Размер файла:  238.2 КБ
 Просмотрено:  2035 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
