pokrushkin
Всем здравствуйте ! Попросили починить аппарат Pioneer VSX-421-K , лежал у какого то мастера пол года так он его и не сделал . Что было обнаружено , в дежурке перерезана дорожка после диодов (восстановил) , не было стабилизатора на 3,3 вольта (поставил) аппарат не включался . сменил епром 24C16 , включился , все кнопки и пульт работают , нет выхода на колонки ,питание на выходном каскаде присутствует относительно средней точки по 50 вольт,выходные транзисторы живые . обнаружил в плате D-MAIN выгоревший регулятор NJM2831F33 не могу ни где найти . можно ли чем заменить ещё или посоветуйте где купить . да и ещё выяснилась такая история этого аппарата : стоял в магазине и был подключен весь первый этаж колонок 10 где то . пол года работал и пропал звук . какой то умник посоветовал подать питание напрямую куда именно не могли конкретно объяснить на диодный мост ,сказали подали вольт 20 ,в результате выгорел стабилизатор дежурки и соответственно аппарат больше не включился . вот как то так . что посоветуете по поводу NJM2831F33 ну и ещё может что .да и ещё питание на регулятор приходит 7,2 вольта.
NJM2831F33.pdf 374.67 КБ Скачано: 779 раз(а)
serega-64
pokrushkin, Тема скорей всего больше соответствует этому разделу http://monitor.espec.ws/section27/
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 09:40
pokrushkin, Попробуй просто подать 3.3в, где 4 нога, так хоть убедишься в целости предварительного узла обработки. |
pokrushkin
pokrushkin
| Поставил APL1117-33 вместо NJM2831F33 и аппарат ожил , оставил пока так . |
