Andrey_xai
| На плеере Tanscend MP860 отгнила нога транзистора SOT-23 на нем написано 080NJ. Стоит в цепи заряда аккумулятора. |
TE
Lenchik
| Andrey_xai, спроси у ремонтников сотовых телефонов. Это может быть и не транзистор а микросхема. |
Garoldy
| Если до отгнившей ноги ещё можно достучаться, то проверь его в начале как биполярный транзистор, а потом, если тест на биполярник не прокатит, проверь как полевой. Если что-то даст результат, то прикинь токи/напряжения, подыщи аналог и проверь на нём. Может оказаться так, как сказал Lenchik. Но там выбор не большой, либо DC/DC, либо ИОН. Сомневаюсь что трёхногому доверят что-то посеръёзнее |
Andrey_xai
Всем спасибо! Аккуратно сковырнул уголок корпуса и подпаялся  |
