Shizamaniak
Помогите опознать элемент и подобрать аналог. Маркировка на корпусе b12f.
Исполнение вероятнее всего sot23-5.5 ножек
Стоит в охотничьей фотоловушке Bolymedia bodyguard mg582-8.(если есть даташит на всю ловушку буду благодарен)
Известно что на 1 (левая из 3 в положении когда сверху 2 ноги,снизу 3)ногу приходит чистое питание 6в
| 1521520685770_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
269.15 КБ |
| Просмотрено: |
225 раз(а) |
AlexP
Shizamaniak
| AlexP писал: | | Shizamaniak, AP2506L | Не знал как прикрепить фото поэтому закрепил в вопросе. Судя по датошиту b1xy имеет префикс adj что означает вроде как регулируемый |
Shizamaniak
| И есть ли аналог который можно купить без особых проблем, ни на али на на ебэе не нашел ap2506 |
roges
| Shizamaniak писал: | | И есть ли аналог который можно купить без особых проблем, ни на али на на ебэе не нашел ap2506 |
Здесь найдёшь - http://remont-aud.net/dc_dc/ |
Shizamaniak
| roges писал: | | Shizamaniak писал: | | И есть ли аналог который можно купить без особых проблем, ни на али на на ебэе не нашел ap2506 |
Здесь найдёшь - http://remont-aud.net/dc_dc/ | К сожалению там нет аналога |
roges
| Shizamaniak писал: | | К сожалению там нет аналога |
Вот, незадача!
А я, 12 штук нашёл
Shizamaniak
| Нашел в навигатора b11n как понимаю он встанет без проблем? |
