Помогите опознать smd транзистор | |
| Andrey_xai 21/12/2012 13:46 |
На плеере Tanscend MP860 отгнила нога транзистора SOT-23 на нем написано 080NJ. Стоит в цепи заряда аккумулятора. |
| TE 21/12/2012 18:33 |
А фотокарточку можно? |
| Lenchik 21/12/2012 19:58 |
Andrey_xai, спроси у ремонтников сотовых телефонов. Это может быть и не транзистор а микросхема. |
| Garoldy 21/12/2012 21:46 |
Если до отгнившей ноги ещё можно достучаться, то проверь его в начале как биполярный транзистор, а потом, если тест на биполярник не прокатит, проверь как полевой. Если что-то даст результат, то прикинь токи/напряжения, подыщи аналог и проверь на нём. Может оказаться так, как сказал Lenchik. Но там выбор не большой, либо DC/DC, либо ИОН. Сомневаюсь что трёхногому доверят что-то посеръёзнее |
| Andrey_xai 24/12/2012 10:53 |
Всем спасибо! Аккуратно сковырнул уголок корпуса и подпаялся ![]() |
