Автор | Сообщение |
lamer2015
здравствуйте! Помогите определить микросхему на китайском стробоскопе на авто! На плате написано 2501B ,на микросхеме с внутренней стороны , именно с внутренней стороны 526D1 снаружи ни чего не написано (микросхема smd).Если влез не в нужную тему извините, и подскажите
где можно узнать!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:51
14 dip
100_41991.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
313.58 КБ |
Просмотрено: |
270 раз(а) |
IMG_20151223_1jpg.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
241.13 КБ |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
novarb
roges
novarb, выложи читабельное фото МС, с двух сторон |
novarb
lamer2015
есть только плата. микруха где-то потерялась. микросхема smd 14pin с верху не написано вообще не чего ,а с внутренней стороны 526D1. |
lamer2015
На другой стороне плата приемника ПУ ,тоже как и микруха питание от 5в .
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 20:13
я так думаю что при выборе стробоскоп ,схема построена на мульти вибраторе. |
novarb
а как здесь (на форуме) выложить фотки? По моему мои ссылки (яндексные, выложил выше на 2поста) не открываются?? Там есть фото микросхемы (с двух сторон). Как эти китайцы достали своими секретами.... |
lamer2015
при создание темы можно вылаживать ,а так не знаю |
novarb
Ну так... что?? Идей ни у кого нету? |
novarb
Жаль... Очень жаль... |
II3II
novarb, Вам помогать лень, Вы не желаете даже самых простых действий провести для определения ИС.
Профиль заполняется - это для всех.
Как правило затёрты контроллеры, как вариант SN8P2501B |
lamer2015
Спасибо за подсказку, будем искать и пробовать! |
novarb
II3II, Я заполнил свой профиль, сфоткал плату с двух сторон, сфоткал МС, выложил ссылки на файлы в Яндекс диск (так как не смог выложить их здесь)... может быть я еще много чего не сделал, но то о чем меня просили СДЕЛАНО. Вы же пишете, что Вам лень помогать. Знаете, если человек что-то сделал не правильно (или по Вашим меркам это не правильно) это не значит, что он не нуждается в помощи...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 14:07
II3II... А за подсказку "как вариант SN8P2501B" спасибо Вам. Буду пробовать. |
lamer2015
а где еще применяются микросхемы SN8P2501B ? |
roges
lamer2015 писал: | а где еще применяются микросхемы SN8P2501B ? |
lamer2015, а что тебе это даст?
OTP микроконтроллер, пишется одноразово, производителем девайса.... Если искать, то только с аналогичного стробоскопа. |
eduard2
lamer2015, Цитата: | lamer2015, а что тебе это даст? | Вот именно
Ламер -ты что в двух ника одно и тоже лицо ? Цитата: | lamer2015 Спасибо за подсказку, будем искать и пробовать! | novarb,Цитата: | II3II... А за подсказку "как вариант SN8P2501B" спасибо Вам. Буду пробовать
| ЗЫ- lamer2015 Тебе или novarb -дали инфу про эту микруху ,что ещё тебе надобно |
Анушаван
принесли такой же но снизу надпись E6927C1 |
Анушаван
и она не 14pin овая а в корпусе SO-8 |
