помогите пожалуйста определить микруху на стробоскоп дхо ав
  Список форумов » Даташиты
lamer2015
Сообщение #1 от 10/12/2015 20:41 цитата
здравствуйте! Помогите определить микросхему на китайском стробоскопе на авто! На плате написано 2501B ,на микросхеме с внутренней стороны , именно с внутренней стороны 526D1 снаружи ни чего не написано (микросхема smd).Если влез не в нужную тему извините, и подскажите
где можно узнать!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:51
14 dip
 Размер файла:  313.58 КБ
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Размер файла:  241.13 КБ
 Просмотрено:  246 раз(а)
novarb
Сообщение #2 от 16/12/2015 11:30 цитата
Есть такая-же проблема.
roges
Сообщение #3 от 16/12/2015 12:22 цитата
novarb, выложи читабельное фото МС, с двух сторон
novarb
Сообщение #4 от 22/12/2015 18:19 цитата
Извиняюсь за отсутствие (приболел).
Выложил фотки сюда:
https://yadi.sk/i/rCLTdjaymQb45
https://yadi.sk/i/fLoXp_VZmQb7P
https://yadi.sk/i/wbGNyh6jmQb8n
https://yadi.sk/i/2G5ATGDrmQavs
lamer2015
Сообщение #5 от 23/12/2015 17:30 цитата
есть только плата. микруха где-то потерялась. микросхема smd 14pin с верху не написано вообще не чего ,а с внутренней стороны 526D1.
lamer2015
Сообщение #6 от 23/12/2015 18:59 цитата
На другой стороне плата приемника ПУ ,тоже как и микруха питание от 5в .
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 20:13
я так думаю что при выборе стробоскоп ,схема построена на мульти вибраторе.
novarb
Сообщение #7 от 24/12/2015 08:32 цитата
а как здесь (на форуме) выложить фотки? По моему мои ссылки (яндексные, выложил выше на 2поста) не открываются?? Там есть фото микросхемы (с двух сторон). Как эти китайцы достали своими секретами.... недовольство, огорчение
lamer2015
Сообщение #8 от 24/12/2015 12:07 цитата
при создание темы можно вылаживать ,а так не знаю
novarb
Сообщение #9 от 24/12/2015 16:48 цитата
Ну так... что?? Идей ни у кого нету? недовольство, огорчение
novarb
Сообщение #10 от 01/01/2016 14:41 цитата
Жаль... Очень жаль... недовольство, огорчение
II3II
II3II
Сообщение #11 от 01/01/2016 14:55 цитата
novarb, Вам помогать лень, Вы не желаете даже самых простых действий провести для определения ИС.
Профиль заполняется - это для всех.
Как правило затёрты контроллеры, как вариант SN8P2501B
lamer2015
Сообщение #12 от 03/01/2016 10:08 цитата
Спасибо за подсказку, будем искать и пробовать!
novarb
Сообщение #13 от 03/01/2016 15:06 цитата
II3II, Я заполнил свой профиль, сфоткал плату с двух сторон, сфоткал МС, выложил ссылки на файлы в Яндекс диск (так как не смог выложить их здесь)... может быть я еще много чего не сделал, но то о чем меня просили СДЕЛАНО. Вы же пишете, что Вам лень помогать. Знаете, если человек что-то сделал не правильно (или по Вашим меркам это не правильно) это не значит, что он не нуждается в помощи...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 14:07
II3II... А за подсказку "как вариант SN8P2501B" спасибо Вам. Буду пробовать. браво!
lamer2015
Сообщение #14 от 13/01/2016 18:56 цитата
а где еще применяются микросхемы SN8P2501B ?
roges
Сообщение #15 от 13/01/2016 19:26 цитата
lamer2015 писал:
lamer2015, а что тебе это даст?
OTP микроконтроллер, пишется одноразово, производителем девайса.... Если искать, то только с аналогичного стробоскопа.
eduard2
eduard2
Сообщение #16 от 13/01/2016 20:12 цитата
lamer2015,
Вот именно
Ламер -ты что в двух ника одно и тоже лицо ?
lamer2015 Спасибо за подсказку, будем искать и пробовать!
novarb,
II3II... А за подсказку "как вариант SN8P2501B" спасибо Вам. Буду пробовать браво!
ЗЫ- lamer2015 Тебе или novarb -дали инфу про эту микруху ,что ещё тебе надобно бяка
Анушаван
Сообщение #17 от 18/04/2016 14:55 цитата
принесли такой же но снизу надпись E6927C1
Анушаван
Сообщение #18 от 18/04/2016 18:19 цитата
и она не 14pin овая а в корпусе SO-8
Другие темы раздела Даташиты
