Опознать элемент ЗУ "Кедр - 911".
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
Rom-Zecs
Сообщение #21 От 11/03/2016 16:48 цитата
Прямой транзюк явно, сзади нет маркировки?
WATCHFUL
Сообщение #22 От 11/03/2016 17:19 цитата
Rom-Zecs, Сзади нет, всё впереди написано.
eduard2
eduard2
Сообщение #23 От 11/03/2016 17:32 цитата
WATCHFUL, КТ818 ставь и не епи моски ( то эта тема ещё на 10 стр. растянется )
eduard2, 1-й КТ на 3-й MCR 100-8, 2-й на "крокодил +", 3-й на "+" моста и в схему на "плюс" электолита 470х50в
а теперь вот это вкл сравни с цоколёвкой КТ818
WATCHFUL
Сообщение #24 От 11/03/2016 18:10 цитата
eduard2, Эта схема была просмотрена до того как. На схеме марка(Т) не указана, а в изделии то(маркировка), что было озвучено выше. Вот и получается накладочка(за 30 лет работы такой маркировки не встречал у 818). А схема срисована с печатки изделия и похоже тоже с негодным элементом(Т) т.к. не упоминается КТ818(А, Б, и т.д.). Надо наверное поставить 818 в металле т.к. этот весь синий от перегрева.
Rom-Zecs
Сообщение #25 От 11/03/2016 18:47 цитата
Поставь оригинал на термопасту и вентилятор проверь
WATCHFUL
Сообщение #26 От 11/03/2016 19:10 цитата
Rom-Zecs, Оригинала нетути, стоял на термопасте(синий весь и с дырой), не предусмотрен вентилятор в изделии т.к. оно до 4ампер, а вентилятор ставят с 6ампер и выше.
eduard2
eduard2
Сообщение #27 От 11/03/2016 19:25 цитата
WATCHFUL,
ставь какой стоял ,или аналог его ( если таких нет ) ты посмотри на сколько он Ампер имеет 10 ,греется он у тебя может по другой причине ,ну например от тиристора
ЗЫ- у тебя какие есть вообще транзики в наличии ? что бы туда впендюрить ( цоколёвка там не важна ,он у тебя там навесный монтаж имеет ,с любой цоколёвкой покатит )
WATCHFUL
Сообщение #28 От 11/03/2016 21:41 цитата
eduard2, Какие транзики могут быть у человека, занимающегося хобби на базе АСЦ(предполагаю любые). Есть предположение: если тр-р работает под 40% нагрузкой длительное время, он себя чувствует не очень хорошо. Его самочувствие будет лучше при 25% нагрузке. Сегодня уже не успею (с хлебопечкой провозился), а завтра бум ставить.
WATCHFUL
Сообщение #29 От 14/03/2016 07:18 цитата
Докладаю: поставлен КТ818, изделие не плюётся , наверное, понравился транзистор. Попутно обнаружен пробитый 9014 в базе КТ818 и, наверное, таймер придётся менять(нет управления). Отличие КТ0718 от КТ818 в расположении вывода базы (у КТ0718 с левой стороны; КТ818 с правой стороны ).Будем считать, что с элементом в плане: что это такое, разобрались- биполярный транзистор. Как-то попадался КТ805 с таким же расположением вывода базы, но маркировка была КТ805Б-П т.е. вполне адекватная. Всем, принявшим участие в теме, бесконечная благодарность в пределах разумного. С уважением, WATCHFUL. обнимаю Пьем пиво
Другие темы раздела Даташиты
