iv-9
Да пусть ставит, шАры-то хочется, и подешевле. Юрий М, я выше тебе написАл, что нормальные СД должны стоить на порядок дороже, а эти LED-драйвер в ТВ просто сожжет - если ты их вообще впихнешь под рассеиватель (они в 3 раза толще лыжевских и в 2,5 самсунговских). Я брал именно там, где RAMMER пишет, нареканий нет, все один в один, только брал три типа для разных ТВ (читай выше). И запомни на будущее, что должны быть не 6 - 9 люменов, а порядка 80 -110, если это о чем то тебе говорит, раз ток и мощность похрену.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 03:35
| Юрий М писал: | диод поверхностного монтажа из светодиодов 3.5 * 2.8 * 1.9 мм
смущает то что указан ток 20ма при напряжении 3-3.6 вольта что равняется 66мватт. такого вообшет не должно быть |
Может, батенька, если сравнивать хрен с пальцем. Они в 15 раз слабее нужных, на одну вспышку хватит. Ты рассеиватели сразу не клей обратно, все-равно переделывать. |
Юрий М
| RAMMER писал: |
Юрий М , ты прикидываешься или как ? Или ты действуешь по принципу : вы тут пишите что хотите , а я всё равно куплю гавно ?
Изучай внимательно каталог , там есть достойные экземпляры , а не твой дешевый "3528" ... |
я уже писал. ставил с обычной лампочки. такиеже по виду и разницы незаметил в лампочке их стояло 12 штук. щас посчитал. и телек уже 2 года работает.
кстати вот ещё хороший товар чел выписовал и дал ссылку 10 комплектов по 2 линейки.замена ламп 54см и выходит недорого. можно сочленить с регулировкой яркости
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Universal-Highlight-Dimable-LED-Backlight-Lamps-Update-kit-Adjustable-LED-Light-For-LCD-Monitor-2/32534458868.html?spm=2114.14010208.99999999.468.Tt1OmW
и я уже писал. не пойдут я с них освещение сделаю. такие светодиоды годами горят не выключаять на различных вывесках. в лампочках..... и тд какая им разница где светить и чёт не пойму чё вы так волнуитесь если косяк так это будет мой косяк. полчу отпишусь с замерами по току. температуре. яркости свечения в матрице на фоне заводских светодиодов |
iv-9
Ну ты упертый. Значит в лампочке стояли не такие, а близкие к одноватным. У меня в люстре сейчвс четыре кукурузы с такими СД, как ты заказал, в одной лампочке около 80 штук и светит одна лампочка на уровне обычной 60 Вт, если не меньше. Представляю, если бы было 12 светодиодов . Насчет остального - уже давно проехали и несколько лет народ переделывает на светодиоды вместо ламп, Может для тебя это открытие.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2016 04:16
| Юрий М писал: |
Не успеешь ты нифига замерить, сразу вспыхнут и сгорят И поменьше верь в надежность светодиодов вообще.
Нам-то волноваться чего? Тему только зачем создавал, если на своей волне? В следующий раз совета сразу у китайцев спрашивай.  |
Альберт0407
| iv-9 писал: | | И где там одноваттные? Для ТВ за сотню от 600-700 р. начинаются. Ток до 300-400 mA. |
тут написано до 300-400 mA
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 18:00
а по этой ссылке диоды на 400 mA, вопрос - как они в деле ?
тоже хочу заказать, присматриваюсь к вашему варианту |
Юрий М
Альберт0407
| Юрий М, спасибо, интересные ссылочки |
Юрий М
tandek
Юрий М
такой вопрос. приташили 2 телека телефункен. подсветка сбоку 70шт светодиодов и что интересно оба клиента говорят утром смотрели вечером врубили. тёмный экран.открыл один практически все светодиоды навёрнуты может 2-4 целых даже по внешнему виду видно что как закапчёные внутри. на втором не разбирая панель подрубил напругу к диодам. какието небольшие вспышки как чтот неконтачит чувствую тож самое.позвонил в ставрополь сер. центр. там чуть на 3 весёлых буквы не послали. обьяснили что договор они заключили. люди попёрли к ним телеки а фирма запчасти не высылает и чем их делать они незнают. я щас не на работе модель телека не могу сказать. у меня есть похожие светодиоды с ноутбуков по размеру но они припаянны боком на линейках. кто чё может подсказать
сёдня выходной на работе небыл. сын был там. заезжал клиент спрашивал. телек название незнаю но суть не в том. погорели светодиоды. повёз в севисный центр там меняют вместе с матрицей и корпусом и стоит это удовольствие 17штук никто панель там неснимает. я конечно охирел |
sacha23
ЮРИЙ М 17 штук за панель это можно сказать бесплатно. Дня два назад где то в новостях показывали как ставят защиту для картера. Кусок железки размером метр на пол метра 10 тысяч. Если такая же железка но алюминевая уже за 15 тысяч. И третий вариант то-ли железка то-ли пластик ребристая типа шифера за 30 тысяч.И ставят не возмущаются. А электронику я считаю опустили....
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 18:47
Это как-бы для сравнения. |
ALEGA
Выкидываю все планки .Беру светодиодов в два раза больше(в паралель),то есть ток одного будет 150 ма(производитель заявляет 300 ма. но я сомневаюсь и даю им половину).Клею металическими подложками светодиоды прямо на корыто ТВ,оно хорошо отбирает тепло.Линзы делаю с оргстекла(примитивный квадрат с конусной несквозной дыркой, сверху потертый наждаком).Много занимает времени,но расходы на телек 3 -4 уе. ,ток драйвера уже не трогаю, отвод тепла отличный. Из за увеличения количества светиков неравномерность поля на изображении не заметна.Фотки не мои ,учусь выкладывать.
iv-9
| Накуа так изгаляться? Мазохизм какой-то, никакой экономии, куча времени и труда, и пятна на однородном поле все равно будут. |
ALEGA
| Мазохизм ше хужий когда клиенты звонят ,а планок именно таких нигде нет, или поставил,взял деньгу а через месяц или чучуть следующий лед выгорел ,потомушто перегретый.А когда в 32 дюймовом стоит всего 20 светиков , с поплавленными линзами и гетинакс в вугля через год работы, то даже поставлю новые то уже проработают 3года?.Жыву на районе и выездить за планками сутки или иметь все виды нет возможности.Студент за полдня выпилял тысчу линз.Надежность на порядок выше и нервы в порядке .В распостраненные или выше качеством ТВ ставим планки. |
Юрий М
| sacha23 писал: | | ЮРИЙ М 17 штук за панель это можно сказать бесплатно. Дня два назад где то в новостях показывали как ставят защиту для картера. Кусок железки размером метр на пол метра 10 тысяч. Если такая же железка но алюминевая уже за 15 тысяч. И третий вариант то-ли железка то-ли пластик ребристая типа шифера за 30 тысяч.И ставят не возмущаются. А электронику я считаю опустили.... |
ну да
приходит клиент припёр телек кинескопный. я ему говорю. ремонт 700руб плюс запчасти. клиент нихрена себе открыл закрыл телевизор и 700руб. я ему отвечаю а чё ты его принёс на ремонт дома бы открыл и закрыл и 700руб сэкономил-бы. тогда клиент притих...
жизнь такая. раньше когда все получали зарплату а я чтот имел левое было прекрасно. а щас любой торгаш в магазине.... и думать ненадо
у кого как а у нас щас работы практически нет. 2-3 телека в неделю
да забыл. кто что подскажет по телефункену стоят сбоку 70 штук манюсеньких светодиода чем и как менять незнаю. сгорели практически все. я уже думаю какимто макаром присандалить линейки с ноутбука. одну снизу одну сверху на стекло с торца |
igorasrex
| Юрий М писал: | | я уже думаю какимто макаром присандалить линейки с ноутбука. |
С битых ноут-бучных матриц вместе с драйвером.
Юрий М
| помоему у вас на картинке светодиоды припаяны прямо. у меня на линейках припаяны боком. а вот драйверов к ним нет. на телефункене 5 груп по 14 штук....надо подумать.... и на ноутбучных планках светодиоды на пластмассовой основе.....значит моща у них не та.... и просветят ли они всю панель с торца....сёдня буду на работе. будем глядеть |
admiralu
| В этих светодиодах должен быть встроенный стабилитрон вольта на 4, чтобы при сгорании светодиода через него продолжал идти ток и остальные светились. У кого-то есть информация по этому вопросу? |
iv-9
admiralu, фантазер. Стабилитроны защитные могут быть, но не для этой цели и не для такого тока. Другое дело, если пробьется накоротко.  |
admiralu
tandek
| admiralu, ты вообще почитай как работает светодиод, где вас таких выращивают ? |
