Помогите опознать микросхему. Корпус SOT23-6. FG4qCK
  Список форумов » Даташиты
vvnet
Сообщение #1 От 23/05/2016 19:19 цитата
Добрый день.
Помогите опознать микросхему в корпусе sot23-6.
Маркировка FG4qCK. Стоит в электронной сигарете (боксмоде). Вероятно, это какой-то повышающий преобразователь. Схема включения такая же как у многих похожих повышающих. Например, LTC3426 - http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3426fa.pdf
Какое она должна давать напряжение не знаю. Соотношение резисторов кажется странным (не выпаивал). R1-65 кОм, R2-4.5 кОм. Но судя по всему она нужна драйверу LM5106 управляющему мосфетами.
Спасибо.
amjm88
Сообщение #2 От 24/05/2016 12:25 цитата
Загрузить изображение
vvnet
Сообщение #3 От 24/05/2016 13:32 цитата
Вот изображение:
II3II
II3II
Сообщение #4 От 24/05/2016 17:15 цитата
драйверу LM5106
Vdd- 8-14 vdc? можно попробовать подать 8 в. с ЛБП, может выбросить эту сигарету проще. Такую маркировку расшифровать-гиблое дело, может это внутризаводская.... по крайней мере не пробивается она никак...
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 24/05/2016 17:46 цитата
II3II,
.Привет! вполне возможно .внитризавоткая маркировка - или перебивка
vvnet,
Вот изображение:
Ты не изо давай ,а пиновку её - мож по пинам что подберёшь?
vvnet
Сообщение #6 От 24/05/2016 19:06 цитата
По пиновке она такая же как LTC3426, например.
Еще находил похожие, A7642 (SY7208). Что характерно для этих - Vref = 0.6V. При таком Vref ,с учетом R1-65 кОм, R2-4.5 кОм, на выходе будет 9V. Чего должно быть достаточно для питания драйвера LM5106 управляющего мосфетами.
Следует обратить внимание что для питания сего устройства используется одна литиевая батарея.Так что входное напряжение около 4V. Его нужно как-то поднять для питания двайвера.
Хотелось бы точнее понимать что это за деталь и какое напряжение(ток) она давала при жизни.
Можно подкинуть что-то похожее и пересобрать делитель.
Но я незнаю что распространено на наших широтах.
vvnet
Сообщение #7 От 25/05/2016 12:54 цитата
Можно попробовать с MT3608. https://solarbotics.com/download.php?file=2391. Не совпадает 5-я и 6я нога, но можно обойти.
Другие темы раздела Даташиты
UPS
