crazypilot
Всем привет. Помогите опознать диод. Устройство - блок зажигания мотоцикла royal enfield, производитель блока keihin.
Диод раскололся маркировка не совсем читабельна.
SA4 (Возможно S44 или SAA)
A/B
Корпус похож на SMC (длина около 7мм, ширина около 4мм).
Извините за унылое фото, но лучше сделать не чем.
Помогите узнать кто же он. Спасибо!
| IMAG0179.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
456.37 КБ |
| Просмотрено: |
463 раз(а) |
rommo
crazypilot
| rommo, а внутри похож на диод и на плате обозначен как D310. |
rommo
Значит диод, ошибся  |
roges
| crazypilot, варианты есть, но нужно знать, конкретно, в какой цепи стоит диод. |
crazypilot
roges, пока не ясно, блок был залит резиноподобной гадостью и потихоньку ее чищу, может чтото будет понятно. Схема проводки мотоцикла на всякий случай тут http://www.midlandbullets.co.uk/images/EFI%20workshop%20chart.png
Блок управления слева внизу. Интересующий меня диод анодом звонится на 1 вывод блока. Если я правильно понял это питание блока.
Если чего пойму напишу, опыта в таких устройствах нет вообще. |
eduard2
roges, Привет! | Цитата: | | crazypilot, варианты есть, но нужно знать, конкретно, в какой цепи стоит диод. | ну так предложи ТС свои варианты а вообще ты правильно пишешь ,может быть всё что угодно ,от диода шоттки до стаба crazypilot, | Цитата: | | rommo, а внутри похож на диод и на плате обозначен как D310. | Фото платы кинь ( и желательно хорошего качества ,что бы можно было увидеть как он вкл. на плате ) а не схему развотки ,я по ней в упор не вижу D310 ? и добавь в заголовки своей темы хотя бы в каком корпусе сей девайс находится типа вот так корпус DO-214AB (SMC) ( с кодировкой пока там не понятно ) как вариант можно предложить S3A=marking SA http://www.vishay.com/docs/88713/s3a.pdf |
crazypilot
| Цитата: | | и добавь в заголовки своей темы хотя бы в каком корпусе сей девайс находится |
Добавил.
| Цитата: | | Фото платы кинь ( и желательно хорошего качества ,что бы можно было увидеть как он вкл. на плате ) |
Фото будет как только отчищу жижу которой он был залит, а то ничего не видно.
За предположение спасибо. |
blek1
Похож на диод Шотки SS14, SS14A
1А,40V.
Или SS44, SS44A.
4A 40V |
eduard2
crazypilot
amjm88
sa
sa.jpg 13.78 КБ Скачано: 452 раз(а)
roges
crazypilot
| roges, большущее спасибо! |
