Не могу опознать микросхему smd code A27RAK sot23-6
  Список форумов » Даташиты
LeoPol*d
Сообщение #1 От 16/07/2016 14:44 цитата
Стоит в цепи регулировки яркости LED-подсветки, в БП EAX65391401 (2.8) REV3.0 Поз. номер IC801. ТВ LG 32LB551U, chassis LC43B/LD43B/LB43T.
Хочу уменьшить ток через стринги и не могу разобраться как эта система работает. Примерял NCP1251, что-то не очень подходит. Или схема включения не стандартная. И маркировка начинается с цифры "5".
В идеале бы схемку на этот БП или хотя бы нужный кусок.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #2 От 16/07/2016 15:13 цитата
Там вроде должна быть MAP3202
LeoPol*d
Сообщение #3 От 16/07/2016 16:02 цитата
Нет там такой. Может в похожих блоках она стоит, но здесь по другому намудрили.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #4 От 16/07/2016 16:24 цитата
И чему верить ?
LeoPol*d
Сообщение #5 От 16/07/2016 20:24 цитата
С цифры "5" начинается маркировка NCP1251.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #6 От 17/07/2016 08:19 цитата
Для тех кто в танке, либо распиши ноги, либо фото, а то пишешь как додик, хрен что понять можно
LeoPol*d
Сообщение #7 От 17/07/2016 08:58 цитата
1н. через 220 Ом идет на +12В.
2н. и 5н. - масса.
3н. через 1к идет на катод оптрона - преобразователь питания LED подсветки. На анод оптрона +12В.
4н. через 100 Ом на датчик тока полевика и через RC цепочку на 3н.
6н. через резисторы (в сумме 1050к) подключена к питающему напряжению LED подсветки.
Схемку прорисовал, но нет под рукой сканера чтоб показать. Попозже постараюсь выложить.
С вопросом по ограничению тока подсветки становится понятней. Сейчас попробую это реализовать.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #8 От 17/07/2016 09:12 цитата
Для дилетантов рассказываю.
На клавиатуре кнопка есть Prt Scr, может быть просто Scr.
1. Нажали на Prt Scr - и всё изображение, что находится на экране монитора сохраняется в буфере обмена.
2. Потом открываем саму простую программку для редактирования рисунков Paint. Найти программу можно так:
Пуск - Все программы - Стандартные - Paint.
Нажали на значок - открыл
3. Сверху находим команду Вставить - нажимаем, вставляется из буфера скопированное изображение экрана.
4. Сохранить как (пишешь название) в формате jpg. ВСЕ.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 09:23
И то что ты описал похоже на ZXSC400
LeoPol*d
Сообщение #9 От 17/07/2016 09:48 цитата
Сам ты дилетант. Все это я знаю. Вот только рисовал я на бумажке.
Ток через стринги я уменьшил с 250мА до 170мА. Рассеиваемая мощность каждого светодиода уменьшилась с 1,5Вт до 1Вт. (Светодиоды сдвоенные 18шт. последовательно) Яркость осталась с запасом.
ZXSC400 похожа, но не то.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 17/07/2016 11:51 цитата
LeoPol*d,
2н. и 5н. - масса.
А выход то на полевик (кстати полевик какой стоит?) на какой ноге будет этого драйвера? ( не че не перепутал с пинами микры ) фото бы посмотреть этого участка платы ( да и самого БП не помешало бы ) у тебя БП LGP32-14PL1 схемы у меня на него нет (на 13PL1 есть)
это в 13 стоит такая микра
И чему верить ?
Всё верно просто ТС указал две микры в этом БП ,третья ККМ IC101=SSC1S311,IC102=NCP1251,IC202- 8рин ,IC901+Q904 голливудская улыбка
LeoPol*d
Сообщение #11 От 17/07/2016 13:59 цитата
Эта микросхема (A27RAK) полевиком не управляет. С разъема два сигнала DRV-ON и P-DIM через цепочку из двух транзисторов с обвязкой идут на затвор полевика. В цепи истока шесть резисторов в параллель (датчик тока), с них сигнал идет на эту микру, а она управляет (через оптрон) источником питания LED подсветки. Схемку отсканирую, будет понятней.
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 17/07/2016 14:07 цитата
LeoPol*d,
. Давай свою схемку ,а поглядим что там к чему идёт ? а лучше бы фото блин давал бы своего БП или этого участка схемы где эта микра стоит ( если он конечно есть ? о чем я очень сомневаюсь) а то что ты здесь написал - типа на пальцах рассказал - это давно знаю подмигивание
Позиционный номер мх и полевика ( кстати в каком корпус данный девайс, и как он звется ) да я уже за тебя написал позиционные номера микрух и этого полевика голливудская улыбка
Не фига не понял - давай уже схемку что ты срисовал ?
LeoPol*d
Сообщение #13 От 18/07/2016 07:19 цитата
Схема
 Размер файла:  406.64 КБ
 Просмотрено:  2415 раз(а)
LeoPol*d
Сообщение #14 От 18/07/2016 09:01 цитата
Возможно это что-то похожее на AP4313 - Constant Voltage and Constant Current Controller.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #15 От 18/07/2016 09:22 цитата
че то неправильно, непонятно вообще чем открывается Q802
LeoPol*d
Сообщение #16 От 18/07/2016 09:35 цитата
С коллектора Q803 через R822 на базу Q802.
Эти два транзистора управляют полевиком при регулировке яркости подсветки в МЕНЮ. Ток через светодиоды они не контролируют и их можно не рассматривать в данном случае.
LeoPol*d писал:
...В цепи истока шесть резисторов в параллель (датчик тока), с них сигнал идет на эту микру, а она управляет (через оптрон) источником питания LED подсветки...
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #17 От 18/07/2016 09:38 цитата
такой блок ?
va101-wmr14d621k;bd101-ts15po5g;d603-mur460;d602 601-s3v09;q101 102-kf12n60;q601 602-13nm60n;ic501-a6059h;d201-sb560;d253 d261-sr510;d251-mbrf20u200ct;q251-19nf20;d259-mbrf10u200ct;q801 806-mdht4n20y;d260 d264-mbrd10100ct;ic251-uc2843b;ic801-gpcd 2430a;ic701-100bca 148azow;ic101-l6599ad;ic601-fan7930bg;
LeoPol*d
Сообщение #18 От 18/07/2016 10:18 цитата
Нет, не такой. БП EAX65391401 (2.8) REV3.0 Фото есть в Гугле. Не охота разбирать телек чтобы сделать снимок нижней стороны БП. Да и вряд ли там будет понятно куда что идет. Я с сильной лупой лазил по плате и еще тестером приходилось вызванивать некоторые связи.
Lensmen.
Lensmen.
Сообщение #19 От 18/07/2016 10:22 цитата
Как понять Неохота разбирать, четыре винта открутить это проблема, или ты думаешь что люди тебе обязаны помогать а самому лень ?
нахрен таких просителей...
LeoPol*d
Сообщение #20 От 18/07/2016 12:38 цитата
В архивах фото платы БП с двух сторон.
Состав - IC101 - 5A2RAC + Q101 KP8N65
IC103 - SC1S311 + Q104 KP8N65
IC202 - NR134S
IC801 - A27RAK
  LG EAX65391401 (2.8) up.rar  2.18 МБ  Скачано: 1625 раз(а)
  LG EAX65391401 (2.8) down_.rar  7.5 МБ  Скачано: 1490 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
